- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Problem Sensor elektrische Heckklappe
Hallo, ich fahre seit 02.2020 einen Insignia B Country Tourer, Bj 2019 mit den 2.0 Liter Diesel, 209 PS. Bisher kann ich nur positives berichten und freue mich jeden Tag wenn ich einsteige. Ich komme aus Thüringen. Nun zu meinem Problem, am Wochenende waren wir Skifahrern im Thüringer Wald, nur gut dass ich einen Allrad habe, sonst hätten wir auf der Höhe Übernachten müssen. Seit gestern reagiert die Heckklappe nicht mehr per Fusssensor. Per Drücker in der Tür und der FB reagiert diese. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
46 Antworten
Ok, alles klar. Dann werde ich das mal so testen. Vielen Dank!
@Haubenzug schrieb am 11. Januar 2022 um 12:12:30 Uhr:
Das war bei meinem auch das Problem. Schlüssel extra in eine kleine Mappe und gut ist.
Stimme ich vollkommen zu, war bei mir auch gewesen, seitdem passe ich auch da uaf. Glaub, speziell wenn ich in die Knie gegangen bin, kam es vor.
Problem hatte ich mehrfach auch - ohne Hund.
Habe mir für die anderen Schlüssel eine Art Ledermäppchen geholt und der Insi Schlüssel hängt daran mit einem Lederband. Hinzu sind die Tasten "abgewandt".
Wollte es erst auch nicht glauben, aber mir ist es sehr oft in der Jeanshose passiert
So Problem gefunden, es ist das Steuergerät des Sensors. Wird nächste Woche getauscht.
Wo sitzt das Steuergerät? Was hast du bezahlt?
@Country1 schrieb am 22. Januar 2022 um 16:29:43 Uhr:
Hallo, das Steuergerät sitzt im hinteren Stossfänger, wenn man sich unter das Auto legt, sieht man an der Innenseite des Stossfängers eine kleine Box ( Beifahrerseite) . Das Steuergerät wurde mit den Sensoren auf Garantie getauscht
#Country1
Hallo, bei uns dasselbe, Steuergerät defekt. Tausch auf Kulanz, aber nur mit "Murren".....
Liebe Liste
Ich würde euch gerne fragen welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit der Flussbedienung der elektrischen Heckklappe. Bei mir reagiert die Heckklappe sehr unregelmäßig. Ich habe noch nicht herausgefunden an was das liegen könnte. Manchmal funktioniert sie von rechts nach links oder dann von links nach rechts. Mal schnell mal langsam mit einem Schuh besser wie mit dem anderen. In der Zwischenzeit mag ich die Heckklappe mit dem Fuß gar nicht mehr benutzen, da es auf dem Parkplatz ziemlich doof ausschaut, weil ich wenn ich ständig hin und her wachtel. Welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Lg Alexander
Moin Alex!
Bei mir funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn ich den Fuß einfach kurz darunter "kicke". Also gar keine rechts-links bzw links-rechts Bewegung. Feuchtigkeit bzw Temperaturen knapp über 0 mag der Sensor irgendwie gar nicht.
Geht auch bei mir gut und wie schon geschrieben, nicht seitlich sondern einfach darunter "kicken". Bei viel Salz im Winter macht meiner aber auch Probleme.
@alexgan schrieb am 29. Apr. 2022 um 07:46:08 Uhr:
Liebe Liste
Was für eine Liste und was ist eine Flussbedienung?
autokorrektur macht aus der fußbedienung vielleicht eine flussbedienung.
die antennen des systems sind schrott. am besten gleich incl. ecu ersetzen.
Bei mir geht es wirklich zu 100%. Der Trick ist wie meine Vorredner schon geschrieben haben in der Mitte vom Auto den Fuß kurz vor und zurück schwenken . Die Betonung liegt auf kurz. Steht so glaube ich auch im verbotenen Buch. Im Winter auch Super
Meiner Meinung nach merkt die Steuerung sogar, wenn ich zu dicht an der Heckklappe stehe und geht dann nicht auf, um mich zu schützen.
Mit Vor-Zurück-Kick und Zurücktreten von der Heckklappe funktioniert es bisher immer.
Hatte im Winter auch das eine oder andere Mal Problem. Jetzt wieder einwandfrei, allerdings wurde die Batterie gewechselt, könnte auch einen Einfluss gehabt haben
