Problem Nachrüstung Sitz (wg. Memory)
ich möchte S-Line Sitze (Vorfacelift) mit Sitzheizung, Lordose, elektr. Verstellung (und leider haben die auch Memory) in meinen Audi A6 (Facelift, EZ 2009) einbauen.
Dazu habe ich von Kufatec den Kabelsatz eingebaut und ein Paar "Steuerpins" ergänzt, so dass alle Pins vom Sitz grundsätzlich anschließbar sind.
Die Memory-Funktion habe ich nicht angeschlossen. Jetzt klappt (ebenfalls wie bei Hirsch 2000) nur die elektr. Lordose und keine elektr. Sitzverstellung. Die Memory-Funktion muss ich nicht haben.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Sitze zum "Fahren" bringe?
Besten Dank !
Steffen
P.S. Ich weiß nicht an was es liegen könnte (CAN-Anschluss des Memory-Steuergerätes etc.). Ich möchte allerdings nicht den Aufwand betreiben um alle Memory-Komponenten (Tür-Schalter etc.) nachzurüsten.
31 Antworten
Wir haben es heute getestet. Die Verkabelung elektrischer sitze mit bzw. Ohne Memory ist anders.
Ohne Memory Steuergeräte geht die elektrische Sitz Verstellung nicht.
Memory muss nicht codiert werden.
Es müssen eben einfach nur die stg da sein
Hallo Budi,
Danke für deine Antwort. Was genau muss ich machen (anschliessen) dass die Sitzverstellung elektronisch geht?
(Ich denke das wird sich nebensdem Anschluss von "Masse", und "Spannungsversorgung" via Klemme über Sicherungsverteiler auf den Anschluss des Memory-Anteils beziehen)
Besten Dank und viele Grüße
Hi, du musst einfach die Kabelbaume tauschen unter den Sitzen. Habe ich auch gemacht funktioniert einwandfrei. Und das verstellelement muss auch getauscht werden. Neu eine teure Angelegenheit. Am besten beim verwerter schauen.
Das könnte klappen. Wir haben auch festgestellt dass auch der Anschluss bzw. Die Verkabelung direkt am verstell schalter anders ist. Also dann den kompletten sitz Kabelbaum Tauschen samt schalter einheit
Kann man nicht irgendwie das memory Steuergerät aktivieren, dass es auch ohne Umbau klappt?
du hast also nen Memory STG? Dann sollte es funktionieren, ohne auf Memory codiert zu haben bzw. den Komponentenschutz entfernt zu haben
Ja der Sitz hat ein Memory Steuergerät, ist zumindest was die Spannungsversorgung betrifft angeschlossen. Aber die elektronische Sitzverstellung klappt nicht ... nur die elektronische Lordose. Das ist genau mein Problem :-(.
Deine Sitzschalter sind aber nur mit einem Stecker verbunden oder? Den die ohne Memory haben zwei Stecker... Nicht das du die normale verbaut hast
So habe nachgeschaut: mein Sitzschalter am Sitz ist mit nur einem Stecker verbunden. Das Steuergerät unter dem Sitz ist mit Spannung versorgt. Trotzdem klappt die elektronische Verstellung nicht. Was nun?
Haben die Memory sitze nicht noch eine Extra größere Sicherung? Vllt liegt da der Fehler...
Also Spannung liegt an, wenn dann müsste die sicherung rausfliegen.
Hmm komisch, alle Stecker sind angeschlossen und keiner liegt lose rum oder? Hast du VCDS? Dann könntest du mal den Fehlerspeicher auslesen vllt kann er uns mehr sagen.
Vcds habe ich nicht aber ein kleines Gerät zum Fehlerspeicher auslesen. Habe "nur" Strom am Memory Gerät angeschlossen, kein CAN und auch nicht die Schalter in der Tür. "FREIgeschaltet oder aktiviert" habe ich bzgl. Dem Sitz nichts.
also dann ist es echt komisch.
Mal auf Durchgang gemessen? Vom Blauen Stecker am Memory STG gehen 2 Leitungen oben zu dem Stecker an der Sitzverstellung. Miss da mal ob Durchgang vorhanden ist.
So kannst prüfen ob irgendwo nen Kabelbruch ist
