Problem nach Umbau Facelift Rückleuchten A4 Cabrio
Hallo zusammen
Ich bin über die Suchfuntion nicht fündig geworden und versuche jetzt hiermal meine Frage los zuwerden. Ich habe mir die Facelift-Rückleuchten an meinem 04 er Cabrio nachgerüstet. Den Adapter habe ich mir über Ebay geholt. Soweit so gut. Alles funktioniert,keine Fehlermeldung.Nun ist mir aufgefallen das bei eingeschaltetem Licht meine Bremslichter abgedimmt mitleuchten. Bei Parklichtstellung links sowie rechts leuchtet es nur in der Mitte.Beim Freundlichen war ich heute,er meint man kann es nicht umprogrammieren.
Hat jemand ne Idee? Ich möchte das es nur in der Mitte leuchtet
Vielen Dank im Voraus
Gruß Alex
33 Antworten
Kann man definitiv, im Bordnetz-STG gibt es eine Anpassung "Bremslichtdimmung", ich weiß aber momentan nicht, welcher Kanal, da muss statt 24% dann 0% eingetragen werden. Ich glaube, bei openobd.org steht etwas von Avant. Schau dort mal rein...
Gruß, pedl
habe mir selber die neuen Rücklichter eingebaut und es vom freundlichem codieren lassen.
Such dir nen anderen meister der Ahnung hat.
Die richtigen Einstellungen sind folgende:
STG 09 (Bordnetz) auswählen , STG Anpassung -> Funktion 10, Kanal 002 (Bremslichtdimmung)
Einstellung des Tastverhältnisses zur Bremslichtdimmung auf 0 % einstellen, fertig...
Hallo zusammen
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.. Werde es bei einem anderen Händler nochmal probieren...
Gruß Alex
Original geschrieben von alebia
Hallo zusammenVielen Dank für die zahlreichen Antworten.. Werde es bei einem anderen Händler nochmal probieren...
Gruß Alex
sonst keiner in deiner nähe der VCDS hat ?
Hallo Scotty,
Lox-TT hat recht - eine Umprogrammierung ist definitiv wie von LOX TT beschrieben ohne Probleme möglich!
Hab's bei meinem 2003er 8H Cab auch so machen lassen. Es geht lt. Aussage meines 🙂 aber wohl nur mit dem großen Service-OBD-Gerät und nicht mit dem kleineren Tablet-PC. Ansonsten aber wirklich ne Sache von 5 min. und Sie wollten auch kein Geld dafür. Hab dann einfach nen Fünfer in die Kaffee-Kasse gesteckt und gut war's.
Also mein Service-Mensch hat sich bei der Gelegenheit dann gleich alle Einstellungen und auch die Widerstandswerte des Kabeladapters aufgeschrieben und einen Vermerk in der internen Service-Datenbank hinterlegt, damit Sie bei anderen Anfragen entsprechend reagieren können - hatten die nämlich vorher auch noch nicht gemacht.
Ciao
der OZ
Ich war beim größten Händler hier in Berlin... Wahrscheinlich war das mein Problem. Ich werde morgen mal zu meinem alten Audi/VW Händler düsen.. Der konnte mir schon einmal helfen...
Trotzdem vielen Dank...
So war heute erst bei meinem Händler und sie da, keine 5 min und die Sache war codiert. 5€ in die Kaffeekasse und alle waren zufrieden..
Danke an euch
Gruß Alex
Na Glückwunsch,
dann sieht's ja jetzt noch ein wenig originaler aus.
Hast Du schon den B7-Heckdiffusor? Kostet knappe 100 Euronen und dann ist's von hinten nicht mehr zu unterscheiden.
Gruß, Pedl
