- Golf
- Golf 3
- Problem mit ZV
Problem mit ZV
Nabend,
habe mir eine neue ZV gekauft und wollte diese eben anschließen.
Es handelt sich um folgende: http://www.amazon.de/.../ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
So, zum eigentlichen Problem:
Die Anleitung wie ich es anschließen soll ist sehr Simple und einfach, jedoch gehen die Türen nicht Zu oder Auf.
+ sowie - sind bereits angeschlossen, die ZV bekommt aufjedenfall Strom.
Mein Problem ist nun folgendes, dazu am besten das Bild anschauen.
Habe so angeschlossen wie es hinten auf den Zettel stand.
Öffnen bzw. schließen an die beiden offenliegenden zu sehenden Kabel.
Nix passiert...
Du bist dir aber sicher das bei dir eine original
ZV ab Werk eingebaut ist?
Dann erzähl mal:
-Was macht die ZV wenn du von der Beifahrerseite aus sperrst?
-Was macht der Kofferraumdeckkel?
-Was macht der Tankdeckel
-Was macht die Pumpe
-Wie lange läuft die Pumpe
Alles währ so einfach wenns genau beschrieben wird...
und dazu muss man sich auch überhaupt nicht auskennen:confused::confused:
31 Antworten
So,
das wird ja immer konfuser,
offensichtlich ist an deinem 3er schon ne Menge ge- und verbastelt worden.
Um das mal für mich abzuschliessen,
grundsätzlich solltest du einen Fachmann zu Rate ziehen welcher sich auch damit auskennt und alles
durchmessen und möglichst wieder in den Originalzustand versetzen.
was du machen kannst:
alle Kabel kontrollieren auf Knick und Scheuerstellen besonders an den Türübergängen
Tüllen entfernen und genau prüfen- Unterdruckschläuche.
Türverkleidungen abbauen und die Schlösser und Schläuche auf Beschädigungen testen.
Ist die Pumpe OK dann kann der Fehler nur an der Verkabelung oder an den beiden
Schlössern liegen.*
*Dabei geh ich von einen 2 Türer aus, jaja die vielen Kleinigkeiten
Moin!
So, nun dürft ihr alle mal lachen :D
Die ZV funktioniert... Grund war einfach das, dass Masse Kabel an der Falschen stelle angeschlossen war -.-
Ich habe ja ein 3. Bremslicht und dort, so dachte ich wäre ein Massekabel mit dran, dies ist aber nicht der fall... Was auch immer das für ein Kabel sein soll... :D
Aber ja, habe einfach ein Massekabel vom Kofferaum zur ZV Pumpe verlegt und fertig...
Problem behoben und das bei einen aufwand von bestimmt 1 Tag wobei es nur 15min gewesen wären...
Aber naja daraus wird man schlauer und weis fürs nächste mal mehr. :D
