ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Problem mit RNS-E in Verbindung mit Bose
Themenstarteram 7. Juni 2007 um 13:53
Hallo Zusammen,
so schnell wollte ich eigentlich nicht meinen ersten "Hab ein Problem" Thread eröffnen aber ich glaube mein Bose Soundsystem mit RNS-E macht Geräusche die nicht normal sind. :(
Ich versuche das mal bestmöglich zu beschreiben.
Also das Bose "Grundrauschen" kenne ich und ist ja Stand der Technik. Damit kann ich auch leben da man es nur hört wenn man 100%ig drauf achtet.
Mein Bose System rauscht aber so laut, dass selbst auf Autobahnfahrten das Geräusch wahrgenommen wird. Es ist aber nicht immer da. Bei der Abholung habe ich es auf mangelhafte MP3 Dateien auf den SD Karten geschoben aber daran liegt es nicht.
Es kommt immer wieder zu rauschen sogar wenn die Tante vom Navi bzw. von der FSE spricht. Mal ist es kristallklar (Bose eben) und mal hört es sich so an wie ein Radio Sender der nur ganz schlecht zu Empfangen ist. So zumindest hat es meine Freundin beschrieben und das triff es sehr gut.
Also ich höre z.B. Musik (egal welche Quelle) und es rauscht im Hintergrund, kommt in diesem Moment eine Navigationsdurchsage so ist diese nur sehr schwer zu verstehen und Qualitativ so schlecht wie ein rauschender Radiosender.
Dieses Rauschen ist aber nicht dauerhaft sonder immer mal wieder (leider sehr oft). Drücke ich am RNS-E auf Mute dann ist die Musik aus, dass Rauschen dimmt aber erst ca. 3-5 Sekunden später herunter.
Nun was kann es sein. Meiner Meinung nach gibt es eigentlich nur 3 Problemursachen a) das RNS-E ist defekt, b) der Bose Verstärker hat einen hau oder c) das Mikro vom Audio Pilot ist defekt. Denn die automatische Laustärkeregelung des Boses zeigt ebenfalls ein merkwüdiges Verhalten. Zeitweise wird die Musik grundlose sehr leise, ein paar Sekunden später wird sie wieder laut. Dann aber zu laut da ich in der Zwischenzeit manuell nachgeregelt habe.
Alles sehr schwer zu beschreiben, ich werde das Problem morgenfrüh mal beim Audi Partner versuchen zu beschreiben und denen vorzuführen. Zum Glück tritt es sehr häufig auf. Da meine Mitfahrer dies bis jetzt sehr störrend empfanden denke ich nicht, dass davon irgendetwas Stand der Technik ist. Wie gesagt es handelt sich dabei nicht um das Bose Grundrauschen, das kenne ich.
Hat soetwas vielleicht auch schon jemand gehabt???
Gruß Scoty81
Original geschrieben von LORDNIKON1
Möchte dieses Thema gerne nochmal wieder beleben. Hat sich da irgend etwas neues ergeben? Habe die gleichen Probleme, also Rauschen bei abgestelltem Motor und entweder verzerrte Navi Stimme oder kaum hörbar bei mp3 Abspielen von SD-Card. Echt ärgerlich!
Das von dir beschrieben Problem mit der verzerrten Navi Stimme bei mp3's lässt sich durch ein Bose Update beim :) beheben. Es gibt diesbezüglich von Audi eine TPL. Geh zu deinem :) und lass dir die neue Version draufspielen.
46 weitere Antworten
46 Antworten
Danke Tisty, habe den anderen Thread hierzu jetzt auch gefunden. Werde mich dann mal schleunigst zu meinem :-) begeben, damit der sich darum kümmert.
Cheers,
LORDNIKON1
Themenstarteram 18. März 2009 um 18:34
Danach ist auch das Problem mit dem Audio Pilot behoben! ;)
Meiner läuft mittlerweile wieder.
Gruß Scoty81
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
