Problem mit Radio/Navi Comand NTG1
Mercedes E-Klasse W211
Ich fahre ein E-Modell W211 220 CDI Bauj. 3/2005 und habe ein Problem mit dem Radio /Navi .Es ist ein Comand APS NTG1.Die ganze Einheit kann man nicht mehr benutzen, weil das Display nicht mehr zum Stillstand kommt. Es hat immer etwa alle 4 sec. Aussetzer, ein knacken im Lautsprecher, als ob immer wieder das System neu aktiviert wird. Nach etwa 8 min. geht das Radio aus und wieder an. Beim Abspielen einer CD bleibt die Laufzeit bei dem Aussetzer des Abgespielten Liedes stehen, und danach läuft die Zeit weiter. Habe schon einen Tag die Batterie abgeklemmt, hat aber nichts gebracht. (Batteriespannung ist OK 12,5 Volt) Bei einer Mercedes Niederlassung in Berlin ist das hier geschilderte Problem nicht bekannt und ich solle weiter Fahren, vielleicht geht das Problem von alleine wieder weg. Ich habe ein Update 30/06 soll ich die aufspielen?
Kann mir jemand helfen. Manne
Schreibe mal den User "boki320" an. Er ist der kompetenteste Mann was Comand NTG1 angeht.
99 weitere Antworten
99 Antworten
Ich hab eine comand ntg1 ich hab bisle untermenü rumgespielt jetzt zeigt der mir softwehupdate ich kann kanichts machen ich bitte euch um hilfe.
Weniger im "Untermenü" spielen das nächste mal 🙁
Ja kann mir niemand helfen
Ich kenne nur eine Möglichkeit wie man das Softwareupdate startet und dazu muss man "nicht bissle in eine Untermenü spiele" 😉 Bild? Mehr Infos in "welche Untermenü du spiele hast" LOL
Das ist der bild
Original geschrieben von furkan_ts
Das ist der bild
Ist diese fehle nicht bekant?
Hast du eine neue Navi CD eingelegt?
Ja hat auch nich geholfen
Wozu eine Navi CD????? Die gehört wenn schon dann in den Kofferraum.
In welches Untermenü bist du denn gegangen???
Untermenü mit tasten Kombination
Ja.. Navi CD und natürlich richtig... vom Kofferraum aus.
Denn, ich denke bei der Abholung meines (mit NTG1) und Einlegen der neuen Navi Software, wäre auch ein Update Bildschirm erschienen... So auch in der Beschreibung angezeigt.
Also, Grundgedanke eventueller Lesefehler oder Hängenbleiben in dem Vorgang.
Also bißchen Genauigkeit muß sein: Bei Comand APS und Navirechner ist es eine DVD und keine CD; ein himmelweiter Unterschied. Ich denke solche Ungenauigkeiten in Werkstätten würde hier ein Sturm der Entrüstung entfachen.
Ah ok.. sorry natürlich 😉 Wobei DVD eigentlich nur ein anderes Format anzeigt... Aber wohl jeder versteht was damit gemeint ist...
Aber natürlich hast du Recht.. dafür auch grün...
Bist du verwirrt oder willst du nicht genauer werden? Ich habe weder Zeit noch Lust dir die Infos aus der Nase zu ziehen. Wer will denn hier Hilfe? Du oder ich?
Hallo. Habe auch ein Fehler mit meinem Ntg1 mit H&K in einem S211 aus 2007.
Habe in unregelmäßigen Abständen ein knacken und knistern aus den Lautsprechern (meines Erachtens nur rechts). Eine Sound Umstellung auf Sprach optimiert bzw Standart bringt keine Besserung. Mir ist aber schon aufgefallen, das wenn ich dann die Lautstärke am Comand auf laut Regel, das dann ein noch lauteres knacken kommt und das es dann kurzzeitig wieder normal funktioniert. Vor ein paar Tagen habe ich nur den Kofferraum geöffnet (Fahrzeug war verriegelt) und da war das knacken von den Lautsprechern auch zu hören, ohne das das Comand eingeschaltet war und auch keine Zündung an war. Habe alles auslesen lassen mit SD aber kein Fehler vorhanden. Das Comand hat die 30/06.
Könnte mir bitte jemand helfen?
