problem mit meiner einspritzung
hallo
hab von einer mono jet tronic auf eine k oder ke jet tronic umgebaut
also kopf getauscht steuergerät alles
jetzt springt er aber nicht an kann des sein das man die am luftfilterkasten angebrachten benzinleitungen ähnlich wie bei der zündung anschließen muss also in einer bestimmten reihenfolge hab sie im mom so angeschlossen siehe bild die zahlen sind für die zylinder auf die die leitungen gehn
vielen dank schon mal für eure hilfe
66 Antworten
ne des auto war nur mal der 1.3 liter
der motor ist aus einem audi 80 1.8s also schon 1.8liter aber halt mit der mono jet tronic vom golf 2 weil vorher mal ein 1.8liter motor mit der einspritzung vom golf drin war aber des war mir zu wenig leistung und daher hab ich mir dann vom schrott für 150 euro des ke jet tronik bausatz nen ichs mal gehohlt und etz hab ichs halt eingebaut und geht net naja wenn ich dann die benzinpumpe und denn speicher hab wirds schon werden
jep
weißt du was du für ne mkb beim audi 1,8 s motor hast könnte nämlich ne sehr geile kombination sein zb PM oder gar SF
MKB = Motor kenn Buchstabe zb der 1.8 MKB JN ist der gleiche Motor wie der 1.8 Liter GX und der ist sehr spritzig aber auch leider ne kleine Diva
wäre natürlich in deinem fall die Beste Kombi da du alles 1 zu 1 übernehmen kannst
naja der audi 1.8 ist normalerweise schon der gute weil mein anderer 1.8 liter ausm golf 2 hatte kolbenringe undicht und naja hatte mir als winterauto nen audi 1.8s gekauft und der hatte dann beim driften ein kleis missgeschick mit nem baum auf ner vereisten stelle
nachdem des nur hinten war kam ich auf die tolle idee des ding einfach auszubaun und in mein golf zu baun hab auch noch ne nocken welle von schrick die ist a drin 268 grad
des mit dem rumpf dem kopf und der ke sollte schon gut kommen fächer hab ich auch dran
geht dann wenns fertig ist mal auf die rollen mal schaun was er stämmt
Also die GX bzw JN Maschine hat von haus aus mehr Ps als 90 zumal hohe streuung in der leistungsbreite .
Viel spaß also hier hat einer aus nem GX mit kleinen änderungen 130 Ps rausgeholt ich weiß nur nicht mehr wer .
aber wenn der vorher Monojettronic drinn hatte wirds wohl ein PM gewesen sein .
bin mal gespannt was du draus machst schreib mal eine Pn
also hab alles beachtet und auf funktion geprüft
benzin pumpe ist auch getauscht und die aus dem alten auto wo auch die einspritzung und kabelbaum her ist
was soll ich nun machn
Original geschrieben von quer-treiber87
also hab alles beachtet und auf funktion geprüftbenzin pumpe ist auch getauscht und die aus dem alten auto wo auch die einspritzung und kabelbaum her ist
Also weiter gehts....
pumpe läuft?? schalte mal zündung an und prüfe ob am mengenteiler zulauf sprit ankommt. stahlflexleitungen zu spritdüsen sind frei von luft? man kann stauklappe bei zündung mal hochdrücken und orgeln aber ohne zündung (hauptzündkabel von zündspule entfernen). Wenn du jetzt die kerzen rausdrehst müssen alle zündkerzen nass sein, dann haben alle düsen sprit..
Nochmal OHNE zündkerzen und zündung den anlasser betätigen um den brennraum vom überflüssigen sprit zu entfernen(das entweicht durch die kerzenlöchern also nicht rauchen). kerzen trocknen und montieren.
Nun sollte wenn sprit anliegt nur noch an der zündung liegen warum er nicht läuft..
also die pumpe läuft
ob die düsen gehn muss ich mal schaun aber alle leitungen sind mit sprit voll
stauklappe hab ich auch mal hochgerdück wie ein anderer gezündet hat aber net soweit nur ein bischen das er net absäuft
des andere muss ich mal testen ob die düsen auch funken
wenn nicht wie baut man die düsen aus will ja nix kaputt machn
also hab mal des geschaut was du mir gesagt hast der
so funkt alles nur hab aufm 4 zylinder zwar druck auf da leitung aber der spritz net ein also zyndkerze trocken
die zündung hab ich mal nach dem ot voreinstellungen eingestellt müsste also passen zumindest das er richtig funken gibt
also hab mal des geschaut was du mir gesagt hast derso funkt alles nur hab aufm 4 zylinder zwar druck auf da leitung aber der spritz net ein also zyndkerze trocken
Hm... prüfe mal ob die düse oder die leitung verstopft ist.. durch lange standzeit kann das passieren...
Die düsen sind hinten mit einer klammer befestigt, diese lösen und die düsen lassen sich rausziehen..
das sollte schon passen aber zuerst mal prüfen warum zylinder 4 düse nicht funktioniert..
ok ich schau mal schnell wegen der düse ob die dicht ist wenn ja wie mach ich die sauber mal mitm kompressor durchblasen oder wie
Am besten die einzelne leitung ausbauen und schauen ob die durchgängig ist. Die düse kann man soviel ich weiß nicht mit druckluft öffnen wegen dem nötigen druck.. aber du kannst die düse in Benzin einlegen. Bremsflüssigkeit auf wasserbasis ist auch ne möglichkeit aber aufgrund der agressivität nur bedingt empfehlenswert aber hoch wirksam
