ForumMazda
  4. Mazda
  5. Problem mit MAZDA RX-8
Mazda RX-8 SE
Themenstarteram 17. Januar 2022 um 19:44
Ich habe die Batterie gewechselt aber der Motor springt nicht an
7 Antworten
Ich tippe auf die Kolbenrückholfeder...die geht beim Batteriewechsel an einem Wankelmotor öfter kaputt, wenn man den Pluspol zu schnell abschraubt... ansonsten fällt mir zu den wenigen Informationen nichts anderes ein.
moin, ist denn Strom da- Anzeige ?
welcher RX 8 - Baujahr u Km ?
Hauptsicherung !
"Wir" 626/6er hätten auch gerne einen "Rex 8" gehabt :)
Am besten wiederholst Du den Batteriewechsel mit dieser Anleitung:
2004-2008 Mazda RX-8 Batteriewechsel
Viel Erfolg!
Themenstarteram 20. Januar 2022 um 15:47
@ahmenzel schrieb am 17. Januar 2022 um 20:44:14 Uhr:
Hauptsicherung !
2006
moin, nochmal - Zündung an - Kontrolleuchten an ?
Falls die Zündung wenigstens angehen kann dann versuch mal diesen Trick:
[Edit] während der Schlüssel in der "aus" Position ist drückst du den knopf am Tacho fur den Kilometerzähler.....halte den Knopf gedrückt bis "TEST" angezeigt wird.....lass los....dreh den Schlüssel auf die "aus" Position und wiederhol alles von Anfang an.
Falls das nicht klappt:
Schlüssel auf "on" Position....fang sofort an das Bremspedal min. 20x in kurzer zeit zu drücken. Pedal muss nicht bis zum Ende gedrückt werden.
Außerdem würde ich eines dieser kleinen obd2 Auslesegeräte empfehlen zu kaufen um zumindest einen brauchbaren Fehlercode zu finden.
@sebaleone schrieb am 17. Januar 2022 um 20:31:43 Uhr:
:D
Es juckt mich am Rücken, kannst mal kratzen?!
LG
  4. Mazda
