Problem mit Lüftungsbeleuchtung
wie schon gesagt hab ich nen problem mit meiner lüftungsbeleuchtung, denn das mistteil will einfach nicht funktionieren.
nachdem ich das radio fluchend wieder rauswürden mußte um an die befestigungsschrauben für die blende der heizung ranzukommen, dabei noch die beiden halteklammern der selbigen abgebrochen *grummel* und zu guter letzt die glühlampe ausgetauscht hab will das mistteil immernoch nicht!
muss das ding zusammen mit der sonstigen amaturenbrettbeleuchtung angehen und wenn ja => wo is das mistteil angeschlossen??
33 Antworten
ich habe die birne innerhalb von wenigen minuten gewechselt....
( hatte manuelle klima)
hab garkeine klima....nur ne heizung. und um an die birne zu kommen muss ich die blende, sowie die regler der heizung abmachen und um das machen zu können das radio und die uhr ausbauen..... :(
um den zustand der birne geht es nur leider nicht da ne neue drinne ist, das teil aber immernoch nicht angeht, wenn ich das licht anmache.....
sonst geht alles tacho usw...??
Bei mir geht die Beleuchtung auch nie!
Aber wenn ich genau rechts neben dem Teil mit ein bisschen Mut draufklopp geht sie wieder :)!
Porbier mal, ob das bei dir auch geht :D!
ja, die beleuchtung vom tacho geht, die vom zigarettenanzünder auch und das radio bekommt auch das entsprechende signal und den sicherungskasten hab ich auch schonmal überflogen.
das ist ja das problem :(
könnte eine serielle Kontaktlosigkeit der Kabel an der Minifassung sein.
Hatte ich im e30 an der LWR; muss deswegen nicht das Birnchen schuld sein, es gibt noch andere Übeltäter :p
Gruß Jochen
also...die birne war durch (drum hab ich sie auch ausgewechselt) und die kabelschuge hatte ich auch schon von der fassung abgezogen und wieder draufgesteckt....gebraucht hat es jedoch nichts. :(
wie es ausschaut "darf" ich wohl mal wieder die mittelkonsole und das amaturenbrett auseinander nehmen um den kabelverlauf zu verfolgen (ich tippe auf nen kabelbruch) und die blende der heizung auszutauschen.
kann mir jemand verraten wo die drähte der heizungsamaturenbeluchtung von nem 316i compact (94) hingehen?
hast du an den Kabeln mal gemessen, ob überhaupt Saft an der Fassung ankommt?
Wenn nicht, viel Vergnügen bei der Suche :D
Gruß Jochen
Wir hatten vor Monaten schonmal so nen Fall hier,der hatte da Probleme mit seinem Lämpchen.....ich weiß nur nimmer,an was das lag....herrgott.......das war irgendein Defekt an irgendnem Schalter....da war n Kabel ab oder sowas in der Ecke......
Kann sich da noch jemand anders dran erinnern?Ich weiß nämlich net,nach was ich da jetzt suchen muß.....
Greetz
Cap
ich hatte es zwar schonmal mit der suchfunktion probiert aber was ich gefunden hatte war vom 12.12.04 und da wurden leider auch nur die schrauben hinter den knöpfen vom schalter erwähnt...
Ne,so lang is das nich her,das liegt maximal 3 Monate zurück,das hat aber auch n paar seiten gebraucht,bis wir auf die Lösung gekommen sind....da gibts beim Compact so ne ganz blöde Schaltung......:rolleyes:
Ich kann mich nur nimmer dran erinnern,wie der Thread hieß und bis ich den gefunden hab,brauch ich wohl das ganze Wochenende dazu......:(
Greetz
Cap
ich habe es zwar nochmal mit der suchfunktion probiert aber leider nix gefunden.....
na ja, schau ich halt morgen nochmal bei BMW vorbei und hol mir ne neue blende...die kennen mich da eh fast schon per handschlag. :rolleyes:
Ich such dieses WE noch danach,ne neue Blende bringt dir nix,spar dir das Geld!
Hoffe,du kannst n bissel warten,heut abend hab ich da keinen Nerv mehr dafür......:(
Greetz
Cap
Ja ich habe seit ca. 2 Std das gleiche Problem alles geht nur die Lüfterbeleuchtung nicht!
Allerdings erst nach dem Radio-einbau! Mit wievielen Glühlämpchen wird denn die Einheit beleuchtet!? Gibt es eine Extra Sicherung nur für die Einheit!?
