- Volvo
- XC90 2, S90 2, V90 2
- Problem mit Fahrzeugmodem
Bin am Ende mit meinem Latein:
Das Fahrzeugmodem ist konfiguriert und verbindet mit dem Internet. Der Wifi Fahrzeug Hotspot tut und ein ausschließlich über WLAN verbundenes Smartphone kann auf das Internet zugreifen.
Nicht aber der Remote Update Service (RUS) und heruntergeladene Apps: Der RUS meldet "Keine Verbindung zum Service", die Apps "Keine Verbindung zum Internet" o.ä. Wenn ich das Fahrzeug mit dem pers. Hotspot meines iPhones verbinde, funktioniert RUS tadellos und die Apps haben Verbindung zum Internet.
Kurzum: Der Remote Update Service kann nicht auf die Internetverbindung des integrierten Fahrzeugmodems zugreifen.
Habe ausgiebig mit zwei verschiedenen SIM-Karten (Datenkarte und "normale" Telefonkarte) getestet. Lt. Telekom müsste es funktionieren, da es für die "normale" Karte keine Restriktionen gibt.
Hat jemand eine Idee. Würde mich über sachdienliche Hinweise und Tipps sehr freuen. Der (sehr) :-) recherchiert hat keine Idee und recherchiert mit Volvo.
Vielen Dank für Eure Antworten.
ich habe genau dies so festgestellt. Ich setze da auf das nächste Service-Update. ;)
Habe das auf meiner kleinen (überschaubaren) ToDo-Liste für die Werkstatt.
Schönen Gruß
Jürgen
266 Antworten
... die warnen aber von Mitte Juni bis Mitte September eh für JEDES Wochenende. ;)
Stimmt (womit ich derzeit - um einen anderen Tröt hier aufzugreifen) vorerst das letzte Wort hätte :D:D
@gseum schrieb am 31. August 2016 um 22:17:02 Uhr:
Unmusikalisch. Wobei ich doch sonst immer schreibe "wenig audiophil veranlagt". ;)
Trotzdem höre ich Beschwerden über diese großen Differenzen nur von dir, von allen anderen wird das (bisher?) nicht bestätigt... :o :D
Mmmmh, dann werde ich mal prüfen, ob der Equilizer am iphone das Problem war. Beim Abspielen vom iPhone direkt ist im Wechsel zu UKW ja alles i.O., aber TuneIn ist total dumpf und basslastig, so dass man da ohne Korrektur nicht hinwechseln kann. Bin mir aktuell nicht sicher, ob das ein Inzwischen behobenes Problem der ertsen Stunde war oder ich über carplay gegangen bin.
Ansonsten war ich schon öfters gern mal der vermeintliche Geisterfahrer, bis sich herausgestellt hat, dass alle anderen falsch lagen. Muss man nur die Nerven behalten.
Ich versuche ja noch immer das Problem einzugrenzen und überlege, ob denn tatsächlich das Modem das Problem ist, oder nicht vielleicht doch die Volvo Serverinfrastruktur?!
Mein Modem zeigt ja eigentlich immer innerhalb von einigen Sekunden Empfang an (Balken im Display), aber trotzdem dauert es eben eine Ewigkeit (ab 10-12 min aufwärts), bis sich etwas tut (also TuneIn anspringt, Wetter gezeigt wird oder RTTI funktioniert).
Ich habe mal getestet ob das Modem die Kartencodes sendet und empfängt, und ja das klappt sofort. Also scheint das mit dem Empfang korrekt zu sein. Auch habe ich den Eindruck, dass es sehr früh am Morgen besser klappt, d.h. wenn viele noch schlafen und die Server eben nicht so ausgelastet sind und sich das Fahrzeug schneller/besser anmelden kann.
Grundbedingung für all das ist natürlich, dass tatsächlich alles über Volvo Server läuft und eben nicht direkt. Leider kann ich es nicht via Handy testen, da es damit bei mir überhaupt nicht funktioniert (weder BT noch Wifi).
Dazu müsste aber doch die Werkstatt auch mal eine Aussage treffen können, oder? Ich hatte in Polen festgestellt, das dort der VOC Server wohl auch Probleme hatte. Temperatur und Verschluss des Fahrzeuges war immer korrekt abrufbar, nur der Standort aktualisierte erst, als ich dann in Schweden war. So etwas Seltsames könnte es bei Dir ja auch sein, auch wenn der Fakt bei mir ja etwas anders lag, nur über solche Probleme sollten doch andere Kunden dann auch schon berichtet haben...
KUM
@daveg wie testet man denn, ob das Modem die Kartencodes sendet?
Indem man sie eingibt und auf senden tippt. Wenn dann direkt eine Antwort kommt, dann funktioniert es.
#100* ist wohl fast überall der Code für das Guthaben. Je nach Provider gibt es da aber noch vieles mehr, um zB Roaming an oder aus zu schalten, oder Datenverbrauch prüfen usw.
Es war wohl doch zu schön, um wahr zu sein.
Heute mitten in Fahrt, kein RTTI mehr, kein Wetter, kein here. Angeblich keine Internetverbindung, die aber per Balken nachgewiesen ist. Kurz vorher totaler Bildschirmausfall, war aber innerhalb von Sekunden behoben.
Ich weiß, dass ich "eigentlich" in einem tollen Auto unterwegs bin und zweifele doch ab und an und immer häufiger gewaltig an der Richtigkeit dieses Kaufes.
Soll man es als Trost empfinden, dass nahezu 2 Wochen alles störungsfrei funktioniert hat, oder darf man sich angesichts der Art und Weise der Fehler doch nicht allzusehr auf die eigentlich geplanten 100-120.000 km freuen?
Warum ich nicht stinksauer bin, weiß ich gerad selbst nicht so genau...wohl doch schon in Volvoland angekommen ;);)
Wie oben geschrieben , tippe ich inzwischen eher auf die Volvoserver, denn aufs Modem. Denn meiner zeigt auch immer Empfang an, und der Verbindungstest via Code klappt ja auch.
Ist bei mir auch wie von @daveg beschrieben. WLAN-Hotspot kann man auch zum Testen der Internetverbindung nutzen, klappt bei mir auch dann, wenn RTTI und die anderen Volvo Dienste down sind. Die Anzeige der Feldstärke ist also stets korrekt bzw. Internet funktioniert bei brauchbarer Netzabdeckung ganz im Gegensatz zu den Volvo Services, die nur sporadisch und wenn dann erst viele Minuten nach Fahrtantritt verfügbar sind.
Stimmt, das ist natürlich auch ein relativ simpler Weg zum Testen des Modems.
Spricht für langsame bzw. nicht ausreichende Server bei Volvo. Im Volvo Support Forum vermutet man ähnliches, denn es ist wohl ein weltweites Problem.
@daveg schrieb am 14. September 2016 um 16:28:00 Uhr:
Wenn diese Vermutung stimmt, sollte es Volvo doch nicht allzu schwerfallen, eine Serverinfrastruktur zu schaffen, die den offenbar gestiegenen Anforderungen gerecht werden kann.
Ich mach es mir mal wieder zu einfach, oder? ;)
Wenn dem tatsächlich so ist, denke ich mit Schrecken an den massenhaften Markteintritt des S90/V90 oder des XC60 im nächsten Jahr. Alle mit einem identischen Sensus.
Wenn Volvo da nichts an den Server tut, sehe ich schwarz für die schöne neue Multimediawelt.
Zum Glück gibt's ja die Amazon Cloud Dienste... ;)
Aber auch nur, wenn man sie auch nutzt. Was man ja auch jetzt schon tun könnte, und alles wäre gut.
