- Mitsubishi
- ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
- Problem mit der Drosselklappe MITSUBISHI Pajero III (V60) 3.2 DI-D
MITSUBISHI Pajero III (V60) 3.2 DI-D (V68W) Diesel 160 PS / 118 kW 2000 - 2006 4M41
Hallo ich habe ein Problem mit der Drosselklappe (siehe Bild snapbild022) sie Meldet öfters mal Fehler da zu weitere Fehler die das auslöst
Fahler:
In Multipoint-Einspritzung/ Diesel
Im SYSTEM-ID 3003
25 Drosselklappen-Potentionmeter
Automatische Geschwindigkeitsregelung
Im SYSTEM-ID B051
23 Elektronisch geregelte Einspritzung (ECI)
35 Motor Fehlfunktion
Und
HBB unter dieselben Fehler Nr.
Das macht aber nichts der Motor läuft trotzdem ohne Probleme kein Ruckeln kein Leistungs-Verlust
ab und zu geht das Motorsymbol an und ab und zu die Traktionskontrolllampe. Was mir aufgefallen ist das die Drosselklappe am Stellmotor heiß wird gemessen zwischen 75 und 80 Grad aber nur in dem Bereich. ( siehe Bild - Bild 2023-12-14)
nun die Frage ist das Normal, dass die Drosselklappe am Stellmotor so Heiß wird.
Und was könnte noch der Fehler sein …
