ForumWohnmobile & Wohnwagen
  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Problem mit dem Tagfahrlicht
Hymer Wohnmobil
Themenstarteram 29. Juni 2023 um 10:07
Habe den Kühlergrill mit den von mir eingebauten Tagfahrlichtern ausgebaut zum lackieren. Nach den wieder Einbau folgendes Problem: Tagfahrlicht leuchten nicht mehr. Strom (Plusleitung und Masse) liegt an. An der plusleiting sind auch ca. 13V. Die plusleitung ist über ein Relais geschaltet und es wird Strom weiter geleitet. Habe jetzt zum testen die plusleitung zum Tagfahrlicht getrennt und mal an die Batterie angeschlossen. Und siehe da, das Tagfahrlicht brennt. Versteh ich nicht, da vom Relais doch die Spannung kommt, aber nichts geht. Sobald die Spannung von der Batterie kommt, geht aber alles.
Werner
4 Antworten
Mit was hast du denn die Spannung gemessen?
Multimeter oder Prüf Lampe?
Multimeter messen sehr hochomig, sprich es kann p, dass die zwar eine Spannung anzeigen, diese aber beim richtigen Verbraucher sofort zusammenbricht (verschmorrte Relaiskontakte etc).
Auch könnte einfach irre ein Kabelbruch sein.
Sieh mal an der Stelle nach, wo die Lampen ihren Strom abzweigen. Einfach nochmal ganz neu anklemmen. Dann wird dir ein Licht aufgehen!
Hilft das nicht, wird's wohl das Kabel sein. Fackel nicht lang und ziehe ein neues Kabel ein.
Und ich verstehe den Titel "Versteh ich nicht" nicht, hab mir deshalb erlaubt da was sinnigeres reinzuschreiben ;-)
VG, Markus
Da wird wohl vom Relais ein Kabel irgendwo abgefallen sein,
wenn es vorher gegangen ist oder
Eine Sicherung ist durchgebrannt!
Ein Arbeitsrelais hat ja Dauerplus,
einmal Masse und einmal Steuerstrom.
Das anliegende Dauerplus(Klemme30) geht dann zur Klemme 87 oder 87a(je nach Relais) und schaltet das TFL ein.
In der Regel ist auf Klemme 85 am Relais
Die Masse und auf Klemme 86 am Relais
Die Steuerspannung anliegend damit das
TFL leuchtet!
Mfg
