ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Problem mit dem Luftfahrwerk
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. August 2016 um 10:07
Hey, ich bin seit gestern stolzer besitzer eines Audi A6 3.0TDI quadro.
Mein traumauto und der hat alles was man haben kann,
Ok jetzt zu meinem problem, das Luftfahrwerk!
Vorne geht er im stand garnicht runter ( bleibt also immer oben )
Hinten allerdings, geht er runter, aber manchmal auch nicht mehr hoch.
Im Display leuchten oder blinken dann immer die gelbe und rüne lampe fürs fahrwerk.
Dann gehen sie endweder aus, bleinken weiter oder die gelbe leuchtet dauerhaft und die gelbe blinkt.
Habe jetzt mal gelesen das man das relai mal tauschen sollte.
Habt ihr eine ahnung was da los ist???
Mfg Pepe
Wenn der Wagen auf Dynamic (Sport) steht dann hast Du nach Zündung AN eine grüne Lampe für 15 sek am leuichten die dann wieder aus geht.
Gelebe Lampe blinkend heißt: Niveau zu hoch- nicht losfahren ODER Wagenhebermodus ist aktiv
Blinkende Lampen (grün und gelb) heißt das Fahrwerk (Regelanlage) muss neu angelernt werden.
Steht alles im Handbuch beschrieben ;)
Das kann man passieren wenn die Luft ganz raus war oder wenn sich die Software verschluckt.
Da Du ja neu bist mit em Wagen sollten Du daran denken, Wenn er auf eine Bühne geht oer Du mal mit dem Wagenheber arbeitet IMMER unter CAR-Setup den Wagenehebermodus zu aktivieren (und danach wieder deaktivieren)!
mfg Senti
250 weitere Antworten
250 Antworten
Am besten du suchst während er hoch pumpt !
Also auf dynamic stellen und Lift anklicken und dann suchen.
So stellst du sicher das auch alle Leitungen unter Druck stehen.
Wenn der Balg undicht ist, siehst du das von außen ja nicht unbedingt. Da ist noch eine Art Schutztülle drüber. Hast du auch mal den ganzen Balg nass gemacht? Manchmal sind auch Neuteile defekt.
@schmidmi schrieb am 2. Juli 2023 um 12:31:34 Uhr:
Das hab ich jetzt noch nicht probiert. Ist die Schutztülle grundsätzlich dicht, oder kann die ein Loch haben, was aber keine Probleme verursachen würde, wenn der Druckkörper drin dicht wäre?
Die Schutzhülle bekommt man nicht hoch genug um das zu testen.
Neuteil kaputt wäre schon mega ärgerlich :(
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit dem Luftfahrwerk.
Vorne links verlor er luft, dann habe ich das Restdruckhalteventil getauscht.
Er ging dann trotz Wagenhebermodus in eine Art Notstellung.
Alle 3 hoch und vorne links Tief.
Grundeinstellung ging mit vcds nicht zu machen, im MMI kann man nichts mehr bedienen und er sitzt jetzt nachdem ich den Achssensor VL getauscht habe komplett am Boden.
Grundeinstellung lässt sich noch immer nicht machen geschweige denn das er sich hoch pumpt.
Hast Du versucht, alles zu entlüften und dann nochmals zu belüften über das VCDS? Korrektes Passwort eingegeben für die Grundeinstellung (ist ein anderes Passwort, wie um das Fahrwerk neu anzulernen).
Zuerst bei "Zugriffsberechtigung" das korrekte Passwort eingeben und dann in die Grundeinstellung gehen, anders geht es nicht.
Achsweise ging er zum be und entlüften, aber seitdem ich den Sensor getauscht habe geht nichts mehr davon.
Wagenheber-Modus ist aber deaktiviert? Sonst passiert meines Wissens gar nichts.
@Normi-Quattro schrieb am 4. Juli 2023 um 08:03:03 Uhr:
Hast du einen neuen verbaut oder einen gebrauchten Sensor ??
Sensor ist ein neuer und den Wagenhebermodus kann ich garnicht mehr rausnehmen.
Ich kann in dem setup für Car garnichts mehr verstellen.
Der Wagenhebermodus lässt sich nicht abschalten, wenn es einen Eintrag im Fehlerspeicher des Niveausteuergerätes gibt. Hast Du dort alle Fehler gelöscht? War die Batterie mal abgeklemmt?
Die Batterie war mal abgeklemmt, der Fehler mit dem Display war aber schon vorher.
Werde heute Abend noch einmal schauen ob da irgendwas hinterlegt ist.
Läuft der Kompressor überhaupt an wenn du den Motor startest?
Oder bleibt er ganz aus ??
Der Kompressor pumpt, aber der Wagen geht nicht hoch.
Glaube fast das ich ein Loch im linken Stoßdämpfer habe und da vielleicht die Luft entweicht.
Hatte eben den Fehler in der Niveauregulierung gelöscht und da kam im MMI das wieder so als könnte man es bedienen.
Aber der Fehler kam gleich wieder und das MMI war wieder nicht bedienbar.
Habe jetzt einen neuen Stoßdämpfer hier und den werde ich einbauen.
Wie befülle ich denn dann das ganze System das wieder Druck drauf ist?
Ohne VCDS - baust Du ihn einfach ein... setzt den Wagen FAST ganz ab...und startest..Wagenhebermodus deaktivieren und dann füllt sich der Dämpfer schonmal...
Ganz leer darfst Du ihn nicht absetzen, sonst geht der neue Dämpfer eventuell gleich wieder kaputt !
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
