ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Problem mit ABS ...
Problem mit ABS ...
BMW 3er E36
Themenstarteram 24. April 2011 um 7:07
seit Donnertag leuchtet bei mir die ABS-Kontrollleuchte permanent und erlischt auch nach dem Motorstart nicht mehr :(
Sicherungen (durchgemessen) und Relais sind soweit OK! - Kann da jemand was dazu beitragen, wo oder was der/den Fehler sein kann/ausloest?
Meine "Hauptverdaechtigen" sind im Prinzip: ABS-Steuerung selbst oder deren Ventilblock an der ABS-Einheit, denn die ABS-Pumpe selbst laeuft offensichtlich noch (merkt man ja am Bremspedal).
Hatte das Problem jemand schon mal in der geschilderten Art?
Werde am Dienstag kommede Woche mal den :) konsultieren, ob der aus der ABS-Steuerung diesbzgl. evtl. konkrete Fehler-Meldungen auslesen kann.
Hmpf, wird wohl wieder mal ein teurer Spass, einen "alten" BMW zu fahren ...
Die "leere" Klima werde ich dann wohl endgueltig abschreiben, weil mir das ABS doch wichtiger ist!
30 Antworten
Themenstarteram 27. April 2011 um 1:47
@Tommi-le-sauce und @Trinitii:
OK - Aber Ihr macht es mir wirklich nicht leicht ...
Bei hoeheren Temperaturen gammeln Standard-Schrauben eben eher fest!
Was soll man dazu noch gross ausfuehren? - Ich - fuer meinen Teil - habe die Umstaende (aus der Praxis gesehen) doch umfassend (meine ich zumindest) beschrieben gehabt, wie das zustande kommen kann. - Und bei den Temperaturen "schmilzt" auch noch kein - dafuer ausgelegter Sensor - zusammen, oder was weis ich noch!
Ist doch, im Prinzip, auch "Banane", warum die Schrauben derart "festgammeln", das man ihnen den "Hals abdreht", wenn man sie raus bekommen moechte. - Das "Theater" mit den Mistdingern hat man dann doch - schlussendlich - wieder selbst am Hals :mad:
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
