ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Probelme mit der Batterie
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Februar 2017 um 20:26
ich fahre ein Audi A6 3,0 TDI aus 2005 , ich bin heute auf der Autobahn gefahren und auf einmal zeig geht er aus und zeig Batterie schwach an . und Sprint nicht mehr an habe dann eine Neue Batterie einbaut . er dreht schwach der Anlasser .
wer kann mir bitte helfen ....
dank im voraus
61 Antworten
Alles Erstes solltest du mal sicherstellen,das auch Strom/Saft kommt.
ggf. Starthilfe,der Anlasser muss Vollsaft bekommen.
Funktioniert dies nicht,musst du diesen Fehler schon mal beheben(Batterie ganz kaputt,etc.)
Dann kontrolliere das bei der Dieselpumpe auch Diesel ankommt.
Kraftstoffpumpe,Dieselfilter.
Vor allem Dieselfilter ist eine einfache,aber oft vorkommende Fehlerquelle.
Einspritzdüsen glaube ich nicht,da müsste er zumindest laufen.
Wenn du sagst du hast Spray in den Ansaugtrakt gesprüht und er wollte starten,deshalb denk ich da an fehlenden Kraftstoff bzw. Diesel.
Themenstarteram 9. Februar 2017 um 16:24
Weiß einer wo der öl Senior Sitz
Welchen Öl-Sensor meinst du denn, den für Druck oder den für Temp-u. Stand?
Grüße, lippe1audi
Themenstarteram 9. Februar 2017 um 18:53
Für öl Druck
Themenstarteram 9. Februar 2017 um 18:56
So Auto läuft aber nicht richtig muss morgen Kompression prüfen entweder Kolben oder Düse
Warum läuft er auf einmal?
Themenstarteram 9. Februar 2017 um 19:33
Wir haben Lichtmaschine ab gemacht und im ansaug Bremen Reiniger rein gemacht ist er an gegangen und dann haben wir Düsen aus gebaut und es ist ein Kipphebel ab deswegen erst mal Kompression prüfen
Kipphebel? Du meinst das Regelleistungen von den drallklappen?
Vermute eher ein Kipphebel vom Ventil deswegen auch die Kompressionsmessung.
Wenn das Ventil leicht verbogen ist kann man das über die Kompressionsmessung nicht rausfinden.
Zumindest beim 5.2/V10 war das so sie Bild.
20170109-103242
Besorg dir nen Stethoskop zum reingucken. Aber Motorschaden von jetzt auf gleich unwahrscheinlich ohne Geräusche vorher usw. Oder bist ohne Öl gefahren?
@Gerdi2210 schrieb am 9. Februar 2017 um 20:33:05 Uhr:
Also,jetzt ohne das du beleidigt bist,was du zusammenschreibst geht auch auf keine Kuhhaut.:D
Kannst du etwas Deutsch?
Themenstarteram 10. Februar 2017 um 12:09
@C4ntz schrieb am 9. Februar 2017 um 20:59:39 Uhr:
Ich meine unter der Nockenwelle den kiphebel
Themenstarteram 10. Februar 2017 um 12:14
Kaufe jetzt Anderen Motor und fertig oder will einer kaufen 3000 €
Verstehe ich nicht. Aber nur zu...
machst dir den ganzen Aufwand, zerlegst alles und guckst und dann einfach neuen Motor?
Frag mich auch wir du den Kipphebel sehen konntest.
Themenstarteram 10. Februar 2017 um 17:52
@C4ntz schrieb am 10. Februar 2017 um 14:12:21 Uhr:
erst mal danke für deine Tipps.
ich schicke dir morgen mal ein davon habe ja alles abgebaut.
sage mal Weiß du wo die Motor Nummer steht ?
weil ich will den Kipphebel bestellen brauche aber Motor Nummer
dank im voraus
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
