ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Polternde Vorderachse
Opel Astra J
Themenstarteram 17. September 2011 um 8:31
Hallo liebe Astra J Gemeinde!!!!
Habe volgendes Problem.
Wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre habe ich so ein polderndes Geräusch an der Vorderachse und ich hab echt kein Plan was das sein soll!!! :confused:
Hat einer von Euch vielleicht das selbe Problem?????
Vielen Dank
Thomas
Bei mir wurde der Bremssattelhalter getauscht und das Poltern ist nicht mehr da
41 weitere Antworten
41 Antworten
Vielen Dank
Thomas
jo...habe auch ein Poltern allgemein. Nehme an, es sind die Reifen. Warte die weicheren Winterreifen ab...und dann wird reklamiert. Sommerreifen habe ich auf 2.4 Druck, vielleicht sollte man auf 2.3 gehen? Wie geschrieben...ich warte NOCH ab. Ansonsten...keine...tooooooiiiii...Beschwerden. SW:):cool:
Themenstarteram 17. September 2011 um 16:57
Das mit dem Luftdruck hab ich auch schon versucht, hat aber nix gebracht! werde auch warten bis die Winterreifen drauf sind und dann ma schauen. Muss im Dezember eh zur 30000 Durchsicht da werd ich das gleich mal angebn und noch paar andere kleine Dinge!
am 17. September 2011 um 19:13
Vielen Dank
Thomas
Hallo wendy_1987
oder SUFU benutzen: Fahrwerkgeräusche
Themenstarteram 17. September 2011 um 19:13
Habe im Insi Forum gelesen das es evtl die Bremsbeläge sein können!!!
Hat davon schon jemand was beim Astra j bemerkt oder gehört??????
am 17. September 2011 um 19:21
leider bin auch ich davon betroffen, daher dieser Hinweis.
Themenstarteram 17. September 2011 um 19:24
Original geschrieben von schnurpi2000
Aslo du hast das Problem mit den Bremsbelägen die Klappern! Richtig????
Warst schon beim FOH deswegen und was hat er gemacht?????
Thomas
am 17. September 2011 um 19:27
Thomas
Opel hat schon neue Bolzen eingebaut vorn und hinten, leider Erfolglos. Ein Ingenieur von Opel soll sich des Problems jetzt annehmen!
Themenstarteram 17. September 2011 um 19:31
Na da bin ich mal gepannt was da rauskommt!!!
am 17. September 2011 um 19:34
übrigens, beim einschalten der Nebelscheinwerfer wird der Fernlichtassistent ausgeschalten und muß neu eingeschalten werden.
Themenstarteram 17. September 2011 um 19:41
Das weiss ich auch das der Deaktiviert wird.
Ich kann aber wenn die NSW eingeschaltet sind nur Lichthupe geben und nicht Dauerfernlicht Aktivieren.(Manuel ohne Assi der ja wenn die NSW Aktiviert werden Deaktiviert wird :-) )
Moin Moin,
der Thread ist zwar schon 5 Jahre alt, aber habt Ihr inzwischen eine Lösung für das Poltern gefunden?
Gruß Raphi
Ah ok. Dann habe ich einen tip für meine Werkstatt...ich muss am Donnerstag hin. :) Danke dir.
Sooo. Ich war da. Die konnten nichts feststellen. Ist es denn normal, dass die Bremssattel sowohl vorne links als auch rechts wackeln?
Denn wenn nicht, habe ich das Problem gefunden.
