- Touran
- Touran
- Poltern hinten wegen falscher Stoßdämpfer? (Sportfahrwerk)
Hallo Allerseits,
ich frage hier mal nach, weil unser Mechaniker (1-Mann Werkstatt) gerade im Sommerurlaub ist.
Vor den Ferien hat er hinten die Stoßdämpfer gewechselt. Ich weiss aber nicht, ob er daran gedacht hat, das der Touran das werksseitige Sportfahrwerk hat und evtl. falsche (normale) Stoßdämpfer verbaut hat (es ist ein dt. Auto in England umgebaut und angemeldet, d.h. er hatte keinen Fahrzeugschein o.ä. - ich sollte ihm wahrscheinlich mal eine alte Kopie geben)
Seit dem Einbau poltert es von hinten wenn man über Schlaglöcher und Bodenwellen fährt, kann das daher kommen? Falls ja, kann man noch normal weiterfahren und das nach seinem Urlaub wechseln, oder kann da was bei kaputt gehen und man sollte tunlichst nicht mehr fahren und es sofort wechseln?
Viele Grüße,
Andre
7 Antworten
Wenn er ohne deinen Fahrzeugschein bzw deine Daten was bestellt und wechselt, ist davon auszugehen das er keine wirkliche Ahnung hat...
Was das für ein Meachniker der ohne Fahrzeugschein Teile bestellt...
Direkt meiden solche Pfuscher!
Orig. VW Sportfahrwerk beim Touran = sind doch eigentlich nur orig. VW Federn - Sportfahrwerk / Tieferlegungssatz mit 15mm Tieferlegung und einer etwas härteren Abstimmung.
Die orig. VW Stoßdämpfer sollten normale Standard von Sachs sein, wie beim normal Fahrwerk vom Touran.
Ende 2020 hab ich an meinem Touran auch die HA - Stoßdämpfer erneuert.
- Stoßdämpfer HA - Bilstein B4 ( Gasdruck - normale Ausführung )
- Domlager HA - Sachs - kompl. Set ( neue ovale Form ) mit Anschlagpuffer ( ovale Form ) und Staubmanschette
@andre_xs
Vielleicht sollte dein Mechaniker da auch noch etwas nachbessern und ein neues Domlager HA / Federbeinstützlager - Set verbauen.
Auch diese verschleißen mit zunehmenden Alter & KM & bei zuvor defekten Stoßdämpfern ...
Das heißt er hatte keine Infos irgendeiner Art? Fährt das Auto mit englischen Kennzeichen HIER oder in England, nur mal nebenbei.
Wenn er die alten erst ausgebaut/ identifiziert hat kann er auch die richtigen verbauen dafür braucht man noch nicht den Kfz Schein/Verbauliste etc.
Ich würde auch auf fehlerhaften Einbau, oder Federbein Stützlager tippen.
Es können aber auch Querlenker hinten etc.sein so war es bei dem CC Passat meines Sohnes.
Da habe ich meine Arbeit auch etliche male nachgeprüft bis ich es gefunden habe.
Anschauen wechseln
Vielen Dank für die Antworten. Ein paar Punkte um Mißverständnissen vorzubeugen:
- Ich lebe in England, wir haben das Auto mitgenommen als wir umgezogen sind, und es für England umgerüstet. In dem Rahmen wird auch der dt. Fahrzeugschein entwertet. Normalerweise gibt es hier in England vergleichbare Datenbanken für die engl. Autos, auf die man mittels Kennzeichen zugreifen kann - ich weiss aber nicht ob die genauso detailliert ist. Er hat auf jeden Fall auch die Fahrgestellnummer.
- Der Mechaniker ist Deutscher und lebt auch hier in England. Im Vergleich zu der englischen Arbeit die wir hier schon erlebt haben ist er Gold wert.
- Er hat das Auto regelmässig und vorher schonmal festgestellt dass die Stossdämpfer getauscht werden müssten. Hat also nicht blind bestellt.
Wie es der Zufall so will hat der dann gestern abend auch auf meine Nachricht geantwortet. Es sind nicht die falschen Dämpfer verbaut, es muss also was anderes sein.
Was halt komisch ist, ist dass es erst mit dem Tausch gekommen ist. Hätten Domlager u.ä. dann nicht auch schon vorher Geräusche machen sollen?
Oder ist vielleicht 'einfach' ein Dämpfer defekt? (bin mir nicht sicher ob das Poltern beidseitig oder einseitig ist, das ist so dumpf dass es schwer zu lokalisieren ist).
Viele Grüße,
Andre
Wenn man eh schon die Stossis wechselt,macht man normal die Domlager immer mit;-)
Schau dir mal das Umfeld an..... Die Domlager sollte man machen aber wenn es poltert denke ich nicht an die Lager. Dämpfer defekt ?? denke eher nicht.
