ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Polo 6AW - Beats Scheibenwischer Frontscheibe
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 30. August 2018 um 8:40
ich habe seit Besitz meines Polo's 6AW Beats im Juni 2018 Probleme mit den Scheibenwischern bei Regen.
Das erste Paar wurde bereits getauscht. Die Probleme treten jedoch weiterhin auf.
Konkret springen die Scheibenwischer beim "Hochwischen" über die Scheibe - quietschen dabei sehr laut.
Nun sagt mein Händler mir ich soll die Scheibe nach der Waschanlage nochmals von Hand mit Glasreiniger reinigen. Das habe ich getan obwohl ich es mehr als dämlich finde. (Aussage vom Werkstattleiter: Scheibenwischer haben sich weiterentwickelt, daher vertragen sie sich nicht mehr mit allen Waschstraßen....) Meine anschließende Frage wieso sich Scheibenwischer zum Negativen entwickeln sollen blieb mit einem Schulterzucken unbeantwortet.
Nun warte ich erneut auf einen Rückruf von der Werkstatt. Beim letzten Mal wurde mir gesagt, dass evtl. eine Aufbereitung der Frontscheibe notwendig sei und dies kein Garantiefall ist. So weit wird es bei mir sicherlich nicht kommen, jedoch interessiert mich ob noch jemand solche Probleme hat?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Liebe Grüße
Marcel
Hallo.
Bei meinem GTI rubbelte der linke Wischer auch stark. Wurde dann mit reinigen der Scheibe und öffteren Gebrauch bessser.
Nach jeder Waschstraße rubbelte es erst einmal wieder. Liegt an diesem "Fließverbesserer" der aufgesprüht wird.
Dies ist jedoch nicht die Ursache bei meinem Polo gewesen.
Ursache:
Das linke Wischblatt ist mit 650mm sehr lang und neigt beim Wischen außen/unten zum rubbeln/springen wenn in der Wischblattaufnahme Spiel ist (da wo das Wischblatt eingeschoben und geklickt wird).
Lösung:
Ich habe die Wischblätter ausgebaut (Vorsicht, Wischerarme nicht auf Windschutzsch. aufschlagen lassen) und mit eine Wasserpummpenzange (Lappe o.ä. zwischenlegen) die Führung der Wischerarme etwas enger gedrückt, somit klippt das Wischblatt schön stramm ein und neigt durch strammeren Sitz nicht mehr zum "verdrehen".
Seitdem ist bei mir Ruhe.
Gruß Snowdy
260 weitere Antworten
260 Antworten
Muss ich mal nachsehen. War die letzten Tage nur mit dem Motorrad unterwegs. Die Wischer habe ich aber auch noch seit der letzten Inspektion hier liegen,inklusive der "Klippse".
Wäre klasse wenn dadurch das Problem weg ist. Nervt MEGA.
Wäre cool, es wurde bei mir halt nichts anderes gemacht als diese Wischer montiert und seit dem laufen die wie es sein sollte.
@ch@cka schrieb am 14. September 2020 um 17:27:14 Uhr:
Gibt es noch jemanden der das Rattern der Scheibenwischer hat und könnte mir evtl. ein Bild von den Scheibenwischern machen?
Ich hab jetzt seit über einen halben Jahr vom Händler die auf dem Bild drauf, seit dem nie wieder Probleme damit gehabt und ich hatte vorher schon selber die von Bosch draufgemacht, ohne Erfolg. Bei der Auslieferung sahen die anders aus, die hatten diese „Klippse“ nicht.
Würde mich mal interessieren, ob die vielleicht einfach eine absolute Müllcharge benutzt haben und es jetzt bessere gibt oder ob es nur Zufall ist.
Moin, es wäre super, wenn du deinen Händler einmal nach der Teilenummer fragen könntest. Ich bin schon seit 2018 leidgeprüft. Mit den Boschwischern ist es zwar besser geworden, aber leider immer noch da.
Danke und schöne Grüße
Sven
Erstmal abwarten was andere über die Wischer sagen, vielleicht ist es auch einfach nur Zufall.
Die wischer mit den "clips" sind von swf
@2018PoloGTI schrieb am 20. September 2020 um 10:11:31 Uhr:
Dank dir :)
Welche Scheibenwischer die nicht rattern, hast du montiert? Würde sie mir gerne für meinen Polo GTI 2019 besorgen.
Seid der letzten Regenfahrt mit "Klipsen" keine Probleme. Ich trau dem Braten noch nicht...
Ich auch nicht, aber bis lang keine Probleme. Bei den anderen war es direkt nach der Montage wieder da. Diesmal hält es deutlich länger.
Update:
Nach drei Wochen hin und her habe ich endlich eine neue Scheibe mit neuen originalen Scheibenwischer mit Klipsen!
-die erste und originale neue Scheibe war von Fuyao! Ich wollte sie nicht haben und VW hat eine zweite von Pilkington bestellt! Sie wurde montiert und erst dann gesehen, dass sie einen fetten Kratzer hatte! Also noch mal abmontiert!
-die zweite war der gleichen Marke, aber mit kleinen Macken an fast jeder Ecke! Aufgrund dessen wieder abmontiert!
-die dritte war ok, aber der zuständige Meister bei VW war für 3 Wochen im Urlaub! Deshalb wurde sie bei Seat montiert!
Also...nach 3 Wochen, 4 Leihwagen und viel Aufregung kann ich sagen, dass ich endlich eine anständige Frontscheibe habe!
So, mit den SWF Visioflex Wischern (Hersteller-Nr. 119272) ist nun seit einer Woche komplett Ruhe im Karton. Hoffentlich bleibt das auch so. Mit den Bosch Wischern war es zwar schon besser mit dem Rubbeln, aber eben nicht ganz weg.
Schöne Grüße
Sven
Danke für den Hinweis Sven.
Die werde ich mir auch besorgen und hoffen, dass diese elende Kratzerei endlich aufhört.
Ganz etwas anderes: Der Heckscheibenwischer ist ebenso eine kratzende Nervensäge. Gibt es da auch schon Empfehlungen, welches Wischblatt man für das Poloheck verwenden kann?
@Toniattersee schrieb am 4. Oktober 2020 um 05:59:50 Uhr:
Zur Not komplett abmontieren, sieht sowieso besser aus :D
:D:D:D Na ja, wenn das auch geht..... Und bei Regen alle 10 km händisch abwischen..........
@Toniattersee oder Schwiegermutter aufs Dach :D
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
