ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Polo 1.2TDI 75PS - Probleme mit Unterdruckdose? Ladedruckregler? P2563
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 4. August 2021 um 23:06
seltsamerweise bin ich beim Polo nicht wirklich fündig geworden was das Thema angeht.
Vor kurzem wurde bei dem Polo (1.2TDI 75PS) meiner Frau der Turbolader gewechselt.
Eingesetzt wurde ein generalüberholter Turbolader.
Grundsätzlich scheint dieser - zumindest im kalten Zustand - zu funktionieren, aber nach wenigen Minuten blinkt wieder die Glühwendel und der Motor wird in den Notlaufprogramm geschaltet.
Ausgelesen wird der Fehler P2563. Davon habe ich ein Bild angehangen.
Die Vermutung liegt nahe, dass der Ladedruckregler, der von der Unterdruckdose an den Turbolader geht, nicht richtig justiert wurde und dadurch an das Steuergerät einen unplausiblen Spannungswert weiterleitet.
Weiß jemand von euch, welche Spannung im "Ruhezustand" oder bei "Volllast" vorliegen müssten?
Im zweiten angehängten Bild erkennt man, dass die Rohspannung des Stellers für den Turbolader bei 0,216V liegt. Lässt sich daraus schon ableiten, dass das der mögliche Fehler ist?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
milox
Fehlerspeicher Auszug 1
Fehlerspeicher Auszug 2
3 Antworten
Falsches Forum - den 1.2 TDI gab es meines Wissens nach nur beim 6r/6c. Hier ist das AW Forum
Themenstarteram 5. August 2021 um 9:27
Hast recht...hab mich gestern Abend von dem "VW Polo 6" fehlleiten lassen.
Hab eine Verschiebung bei Mod beantragt.
Themenstarteram 5. August 2021 um 9:48
ich hoffe ich werde hier nicht geröstet für das eröffnen eines weiteren "Ladedruckregler-Fehler-Beitrags" hab gestern zur späten Stunde leider nicht bemerkt, dass ich mich im falschen Forum rumgetrieben habe und deswegen bei der Suche nichts gefunden habe.
Werde diesen Vorgang nochmal wiederholen. Falls aber jemand zufällig einen Forenbeitrag zum besagten Thema kennt, dann bitte gerne weiterleiten. Ansonsten lasse ich diesen Beitrag einfach löschen.
Sorry^^
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
