Polizei Kontrolle Auspuff zu laut
BMW 4er F33 (Cabrio)
Hi Zusammen,
ich wurde letzte Woche von der Polizei angehalten und die Lautstärke wurde gemessen.
Das Resultat war dann eine Mängelkarte... 🙂 kein Vorwurf der Manipulation oder ähnliches. .. mein Auspuff ist so zu sagen defekt.
Gemessen wurde bei 3700 Umdrehungen, 3 mal in ECO Pro 3 mal in SPORT+ das blubbern beim vom Gas gehen spreng die Messung dann Richtung 96db.
Ich habe das M-PPK drauf, einen HJS 300 Zeller und den MP-ESD.. ESD und KAT haben eine ECE Nummer inkl. Schreiben, dass sie auch zusammen betrieben werden dürfen und auch mit MPPK. Das ist auch keine Annahme sonder hat mit der TÜV auch so bestätigt. Würde ich ihn ohne die Mängelkarte vorführen bekomme ich ohne Probleme TÜV.
Nun hab ich laut Polizei und TÜV zwar nichts illegales verbaut aber er ist schlicht weg zu laut...
83db darf ich haben Polizei hat 96 gemessen TÜV hat 93 gemessen.
Nun heisst es erstmal alles auf original zurück bauen und nochmal messen. Der TÜVler meinte jedoch schon das es wohl auch mit den original Teilen knapp werden könnte. Er kann sich nicht vorstellen das ESD und Downpipe mit ECE Gutachten so viel ausmachen.
Wie es weiter geht berichte ich dann mal. Eventuell über Chiptuning -> Mehrleistung -> erhöhtes Fahrgeräusch -> Fahrgeräusch Messung usw usw... wenn das überhaupt noch machbar ist. Normalerweise kann ja ein höheres Standgeräusch eingetragen werden wenn das Fahrgeräusch eingehalten wird. Aber mal ehrlich 70dB Fahrgeräusch... da sind meine Reifen lauter 😁 😁
Das soweit nur mal als Hinweis an alle die planen eine ähnliche Kombination zu fahren. Hört sich absolut GEIL an der Wagen. ist aber zu laut 😉 Solange ihr nicht gemessen werden ist alles gut...
beste Grüsse
Danny
@Celelawar schrieb am 24. Juli 2018 um 16:37:39 Uhr:
Vor zwei Wochen ist mein Auto in eine Kontrolle geraten. Ich muss zugeben, ich hatte schon echt Muffensausen.....dann hat sich aber rausgestellt, dass das mit Kontrolle absolut gar nichts zu tun hatte....zumindest nicht nachdem ich ihm alle Papiere gegeben habe - er wollte sich die gar nicht richtig durchschauen......wer sich mein Auto aber von hinten anschaut und nur ansatzweise Ahnung hat, sieht sofort, dass da was nicht ganz so legal ist.....
Ständig hier kindergartenmäßig mit dem Fingerchen auf andere zeigen ("aber warum darf der das und ich nicht?"😉 und sich gebetsmühlenhaft über Kontrollen beklagen, sich dann aber gleichzeitig mit eigener Gesetzlosigkeit brüsten und sich über die ahnungslosen Gesetzeshüter erheben?!
Irgendetwas passt hier nicht so richtig (oder zu gut?) zusammen.
275 weitere Antworten
275 Antworten
Heute nochmal getestet, mehrfach. Und zwar wie von crus beschrieben. In Ausnahmefällen komme ich bis auf 94 dB. Aber nur bei abruptem “Vomgasgehen“ im Sport-Modus.
Wenn ich es drauf anlege, geht der Wert zwischen 5.000 - 6.000 Umdrehungen auf 107 dB!!! 😮
@Celelawar schrieb am 5. August 2018 um 01:13:02 Uhr:
Boha😰 1.13 Uhr das muss dich aber extrem um treiben😁😁😁😛.
Lach, na, wozu habe ich das Teil denn gekauft?
Haben dann auch gleich den M2 mehrfach getestet.
Ach ja, übrigens auf dem Land in einer Gegend, wo sich niemand dadurch gestört fühlte.
@Celelawar schrieb am 5. August 2018 um 01:29:07 Uhr:
Und was kam für ein Wert beim M2 raus?😉@Celelawar
Keine Chance, über 95 db zu kommen. Höchstens knapp über 94.
Ist aber auch der normale Auspuff dran.
Cele was für ein Wert zeigt Dein Gerät im Comfort Mode nach Messvorschrift an?
Haben wir zwar gemacht.....aber sind uns nicht mehr sicher.....werden es nochmal machen!
Wäre interessant weil bei Sport hattest Du ja 94 und ich 98 gemessen. Das ist ja ein ziemlicher Unterschied und wäre interessant ob es ein systematischer Messfehler in einer unserer Messungen ist und ob wir auch bei comfort entsprechend ein Delta von ungefähr 4 haben. Aber Du hast ja auch andere Bauform des PKW, was war nochmal bei Dir eingetragen, auch 90?
Stimmt....der Unterschied ist ganz schön gross.....Hmm....
Das sollte nicht an der Bauform liegen.....
Ja, sind 90 eingetragen. Vielleicht mache ich doch noch etwas falsch.....
Habe jetzt nochmal im Comfort gemessen.
88 db.
Misst du noch oder couchst du schon? 😁
Ist ja interessant in comfort messen wir beide 88 was ja zu den 90 im Schein passt. Komisch dass in Sport bei Dir do wenig dazu kommt. Gerade mit den misfires ist es bei mir schon sehr viel lauter so dass ich die 10 dB mehr irgendwie schon glaube. Ist bei Dir kein großer Unterschied zwischen den Modi? Über welche Zeit integriert Dein Messgerät? Vielleicht hat es eine niedrige Sample Rate und „verpasst“ die Explosionen🙂? Kannst ja vielleicht mal ausgiebiger um Sport Modus messen vielleicht erwischt er dann einen gunshot und zeigt höher an.
Er misst einfach um 22 Uhr und um 1 Uhr morgens 😁 😁
@Berba11 schrieb am 5. August 2018 um 22:16:27 Uhr:
Jetzt couche ich!
