ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Februar 2015 um 11:02
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2481 weitere Antworten
2481 Antworten
Dankeschön.
Werde ich demnächst auch in meine Beschreibung (siehe Signatur) mit aufnehmen.
@pfaelzerwildsau schrieb am 24. Apr. 2018 um 19:13:49 Uhr:
Ich würde eher "csv" verwenden.
Story, hab mich vertan
Ja, so ist sie halt, die gute deutsche Rechtschreibkorrekur, auf unseren Devices.
Alles halb so schlimm, war eben ein Elfmeter, den es zu verwandeln galt.
Hab ja noch eine verwertbare Antwort nachgeliefert. ;-)
Also nix für ungut.
Habe die POIs von Busfranz installiert, würde sie gerne (vorübergehend) rückstandslos deinstallieren. Wie ist die Vorgehensweise dafür?
Im Navi-Menü gibt es unter "Speicher verwalten" den Menüpunkt "Meine Sonderziele löschen".
(Siehe auch Seite 7 der Anleitung in meiner Signatur)
Danke, hatte deine Anleitung extra vorm posten noch mal überflogen (offensichtlich zu hoch) und nichts gefunden.
Wär' ja auch schlimm, wenn ich nicht mehr über meine Anleitung wüsste, als Du. :D
Hauptsache es hat geholfen, egal wie. ;)
Kann einer von euch die CSV Dateien hier hochladen?
hallo, ich habe ein Discover PRO im Arteon.
Leider lässen sich die POI´s nicht instellieren.
Ich habe es mit verschieden SD Karten (Größen, Formatierungen) FAT32 probiert.
Ebenso mit einem USB Stick
Bei einem Arteon mit Discover Media hat es ohne Probleme geklappt.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ? Irgendwie habe ich gelesen das nicht alle Ordner beim Pro auf die SD Karte sollen. Klappte auch nicht.
VIelen Dank für Eure Hilfe
du brauchst anderes material für das pro
kennung "high" o.ä. im ordner namen.
Ich dachte das Thema hier ist für Discover Pro !? Hat evtl. Jemand ein Link für mich ?
@Timmota schrieb am 5. Mai 2018 um 16:50:26 Uhr:
Ja, bringt mich jetzt nicht weiter !!!
Was genau ?
Da ich hier im Discover PRO Beitrag bin, dachte ich hier ist das richtige "MATERIAL" bzw. Beschreibung "Wie wo was genau auf der SD Karte sein muss
ist schon paar monate her, dass ich die pois bei mir gemacht hatte aber wenn ich mich recht erinnere gab es eine zip datei, in der daten für das DM und das DP drin waren. wenn du die jetzt auch hast, dann funktioniert das nicht. beim entpacken hast du 2-3 ordner. du brauchst daraus den inhalt vom ordner MIB2HIGH.
den rest dann nach anleitung.
Bin jetzt drauf gekommen. Gibt noch eine Sammlung die sich MIB1 nennt. Die geht. Danke
ich bekomme die POIs leider nicht installiert :(. Habe einen Discover Pro Gen2. aus BJ 2015 und ich habe die ZIP-Datei von VW.Boy auf eine SD-Karte (zuvor fat32 formatiert) geladen.
Leider kann findet er nichts, was er aktualisieren kann, sobald ich die SD-Karte einfüge und auf Menü gehe und dort die POIs aktualisieren möchte.
Auch habe ich mal versucht, nur den Inhalt des Ordners mit der Endung HIGH auf die SD-Karte zu laden und zu installieren. Brachte auch keinen Erfolg.
Was mache ich falsch?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
