ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Februar 2015 um 11:02
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2481 weitere Antworten
2481 Antworten
Früher gab es mal eine WEBseite von VW auf der man sich die POI Liste für das DM/DP zusammen stellen konnte. Leider ist diese Seite (wie andere auch) vom VW Webauftritt geschluckt worden und ich weg.
Kennt jemand die neue Adresse um diese Seite wieder (direkt) anzuspringen?
Bitte schön:
http://rollout.volkswagen.de/.../poi-listen-sammlung.html
Wieder eine Version mit meinen Symbolen ;)
Mobil ohne Ton…
Bildschirmfoto-2018-02-16-um-12-44-29
Guten Morgen,
kann von Euch bitte eine aktuelle POI Liste mit Blitzern mit Ton usw wieder updaten?:)
Der Link über meinen Beitrag funktioniert bei mir leider nicht :/
Letztes Jahr gab es schöne Zusammenstellen
Wäre Euch sehr dankbar:)
am 7. März 2018 um 16:19
Dem möchte ich mich anschließen
am 10. März 2018 um 18:28
Hallo, ich habe seit gestern meinen neuen B8 und habe mich bei SCDB für die Blitzer POI registriert.
Soweit hat alles funktioniert. Bei den Blitzer wird mir jedoch anstatt einer Kamera ein Verkehrsschild "Achtung".
Nun habe ich das mal ausprobiert, ich habe Google Earth als Kartenansicht, da werden einem die Symbole nicht angezeigt...jedoch nur bei der Standard Kartenansicht.
Bei der Annäherung bekomme ich nur ein kurzes "blum" als akustisches Wahrnehmung.
kann man das irgendwie verändern ...Ton oder Anzeige im Head-up-Display?
Am Bildschirm wird dir das Symbol angezeigt, welches du bei der Generierung des Poipaket hinzugefügt hast.
Wie das dann auf das Head-Up-Display projiziert wird bzw. ob da dann andere Symbole angezeigt werden, kann ich dir nicht sagen, da ich sowas nicht habe.
Den Ton kannst leider nicht ändern, da dieser in der FW implementiert ist.
Und mit Google Earth würd ich die Standorte auch nicht testen oder prüfen. Ich würd da einen Konverter wie z.B. RouteConverter verwenden. Und in diesen Converter dann die Rohdaten im *.asc Format oder welches du aus SCDB gespeichert hast, laden.
am 10. März 2018 um 23:27
ok, danke...im Head-up-Display muss ich es ja nicht unbedingt haben. Mich stört nur der Kurze "blum"^^ Ton
Der kurze Ton und auch die Tonart stört jeden, läßt sich aber leider nicht ändern und auch die Distanz der Warnmeldung ist fix in der Firmware integriert.
am 11. März 2018 um 0:19
alles klar, Danke...dann muss ich bei erlaubten 50 mit meinen 130 ganz schön stark abbremsen bei der kurzen Vorwarnzeit^^ Scherz :D:p
Der war gut
am 26. März 2018 um 10:00
erstmal vielen Dank für die großartige Unterstützung hier im Forum. Leider verzweifel ich gerade dabei die POI auf mein Discover Pro (Golf 7 GTD 2017) zu spielen. Habe es sowohl über die SD-Karte als auch über USB versucht. Als Grundlage hatte ich die Anleitung von pfaelzerwildsau verwendet.
Meine Ordnerstruktur auf den Karten ist:
MIB2HIGH
PersonalPOI
metainfo2.txt
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann? Bekomme immer einen Fehler: Keine Daten verfügbar angezeigt.
Danke und Grüße
Tim
Nur den Ordner mib 2 high draufkopieren
Nicht den Ordner MIB2HIGH, sondern den Inhalt des Ordner, so, daß du dann wiederum einen Ordner PersonalPOI und die dazugehörige Metainfo2.txt auf der SD Karte hast.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
