- Golf
- Golf 7
- POI-Sammlung für das Discover Pro
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2481 Antworten
das gefällt mir
wenn jetzt noch die alten mcdonalds pois drauf bleiben würden und er nur bei den blitzern warnt, wäre das super.
Warnt er nur bei einer aktivien zielführung oder generell?
Das konnte ich leider noch nicht testen, da ich es just in dem Moment entdeckt hatte.
Habe mir eine eigene Liste auf der VW Seite für mein Discover Media MIB2 (ab KW22/15) erstellt, aber diese lässt sich nicht installieren.
Ich habe alles versucht und auch Dateien aus diesem Threas probiert, aber er sagt immer wieder "Fehler legen Sie bitte einen Datenträger ein" SD Karte und Usb Stick werden problemlos erkannt und es lassen sich auch MP3s abspielen.
Auch mit Carnet beim Downloaden der Onlineliste kommt die gleiche Fehlermeldung. :(
@Futzelfupp schrieb am 17. August 2015 um 22:40:29 Uhr:
ist wohl erst ab MIB2 möglich!
Bei jeder POI-Liste können Sie separat entscheiden, ob Sie bei Annäherung an die POIs informiert werden möchten.
Fahrzeuge mit Discover Media und Pro ab Modelljahr 2016 (bzw. ab 22/2015).
@thomas56 schrieb am 18. August 2015 um 16:30:21 Uhr:
MIB2.. das ist schlecht :D
Bei mir hat es funktioniert. Unter Navi,Karte,Poi aktualiesieren. MIB 1.
Ob er ein Signal vor dem Blitzer gibt hab ich noch nicht ausprobiert. Zumindest Zeigt er sie an.
anzeigen tut er sie bei mir auch. zudem ist fraglich ob in den pois die fahrtrichtugn angegeben ist, in welche der blitzer blitzt und ob er nur bei einer aktiven routenführung warnt
ja, anzeigen des neuen Icons (rot umrandetes Dreieck mit Ausrufezeichen) kein Problem! Aber einen Hinweiston bei Annäherung - Fehlanzeige. MIB1 :D
hoffentlich warnt der nur bei einer aktivien routenführung und egal in welcher richtug der blitzer blitzt. dann ist das ärgernis für mich nicht ganz so groß
:D:D:D
Der Hinweiston würde mich auch interessieren
Wie bekommt man den hin ?
@Livocab schrieb am 19. August 2015 um 14:31:29 Uhr:
wurde auf dieser und auf der vorherigen seite eigentlich alles gesagt
Bei mir mit Discover Gen1 kommt leider kein Ton
Bei mir kommt der Ton (DP, MJ 2016). Ein sehr dezentes "Pling", aber trotzdem gut zu hören, auch bei laufender Musik.
Es wird auf Blitzer in einem bestimmten Radius hingewiesen. Wie groß dieser Radius ist weiß ich noch nicht. Die Fahrtrichtung wird nicht berücksichtigt. Es wird sogar auf Blitzer hingewiesen, die sich auf anderen Straßen befinden (ich war auf der Autobahn, der Blitzer an einer parallel zur Autobahn führenden Straße). Der Ton kommt so früh, dass es reichen sollte, auf den Tacho zu schauen und ggf zu bremsen...
Geil, danke für die Rückmeldung und das Testen.
Stellt sich mir die Frage, wie komme ich an das DP2?
Denn eine akustische Warnung und CarNet wäre schon zwei Interessante Dinge ...
