ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Februar 2015 um 11:02
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2481 weitere Antworten
2481 Antworten
Habe ich bereits auf Seite 3 dieses Themas erläutert.
1. Datenbanken laden im csv. Format
2. Datenbanken bearbeiten mit Openoffice oder Excel, dabei das originale Format beachten und in diesem speichern
3. Punkt zwei kann man überspringen
4. Die csv-Datenbanken auf der VW Webseite hochladen (20Kategorien) Bild festlegen hochladen
5. VW konvertiert diese dann
6. man erhält eine gepackte zip.datei, diese direkt auf SD entpacken
7. im Fahrzeug laden (manchmal funktioniert das von allein, ansonsten ins Menü
Punkt "Software aktualisieren"
8. Neustart des Discover Pro (langes Drücken der Einschalttaste oder es wird angeboten)
9. Kartendarstellung, im Navigationsansicht, unten rechts auf "Setup" "Karteansicht" "Sonderziele" POI-Kategorien auswählen (max. 10)
@Livocab schrieb am 12. Juli 2015 um 13:30:10 Uhr:
Und was kann man unter "Blitzer Selektionskontrolle" verstehen?
Vorab vielen Dank
autobahnabschnitte wo du über mehrere KM gemssen wirst (anfang und ende)
die errechnen dann deine durschnitssgeschwindigkeit
@2schnell4you schrieb am 12. Juli 2015 um 14:47:30 Uhr:
Vorab vielen Dank
Genau...sehr beliebt in Holland (und fast überall dort).
Mir letztes Jahr passiert-->Vorgabe 100 KMH-->6KMH zu schnell-->Bitte Überweisen sie 42€!
@FranconianX schrieb am 12. Juli 2015 um 12:00:39 Uhr:
D-SectionCamera.csv = Blitzer Sektionskontrolle
Einen Lesefehler.:D Da stand "Sektion" (=Abschnitt), nicht "Selektion" (=Auswahl).
@Livocab
Aber kann ich z.B. aus der Datei auch die "Blitzer Mobil" entfernen?
Sind ja nicht immer da.
Natürlich, du kannst die sechs Kategorien, darunter Blitzer Mobil, einzeln bei den Sonderzielen aktivieren/deaktivieren.
Vielen Dank.
Hat alles wunderbar funktioniert !
Wollte grade meine POIs aktualisieren, aber jedesmal wenn ich die Karte reinstecke und auf aktualisieren gehe, zeigt er einen Fehler an ("Fehler: Software-Download"). Vorher hat es immer geklappt.
Hat jemand eine Idee?
ich finde es scheiße das man den leuten immer alles aus der nase ziehen muss!
Auto?
Radio?
Generation 1 oder 2?
welchen der 9236498723643248797238476 hast du geladen und funktioniert "eventuell" nicht. Dass man es eventuell nochmal gegenprüfen kann?
@2schnell4you schrieb am 18. Juli 2015 um 17:03:05 Uhr:
Auto?
Radio?
Ich dachte das wäre nicht soooo wichtig, weil es beim DP so oder so klappt und dieser Thread über das DP geht.
Passat B8
Discover Pro
Gen 2 aber noch MJ15
Ich kann leider grade nicht genau sagen welches POI-Paket das war, aber es war aus diesem Thread mit einem Download von OneDrive. Ich hatte genau dieses Paket auch schonmal installiert, aber wollte jetzt die Symbole ändern, dh. ich hab am PC andere PNG Datei mit der gleichen Größe 39x39 px genommen und in genau die gleichen Namen umbenannt und dann ersetzt (dh eigentlich nichts geändert, was für die Daten der POIs von bedeutung wäre) und jetzt bricht bei der Installation bzw der Übertragung immer nach 1 % das "Software Update" ab und wenn man auf Details der Fehlermeldung klickt steht da, die SD wäre entfernt worden und um keine Software-Fehler zu verursachen würde das System neugestartet werden.
Auf der fertigen SD Karte der Sammlung die Bilder im Ordner überschrieben????
Das Gleiche ist nicht das Selbe!
Vielleicht heißt der richtige Dateiname für das System dann doch anders... Hat wohl was mit der Vergabe der Metadaten zu tun.... ein sichtbarer Dateiname muß nicht Systemname sein.
@ziemtstein schrieb am 18. Juli 2015 um 18:21:07 Uhr:
Ja gut, das kann schon sein, das hab ich nicht bedacht.
Da hab ichs mir zu einfach gemacht, dann werde ich wohl nochmal die Symbole mit dem VW POI Tool ändern müssen...
Aber Danke dafür :)
Aber Danke dafür :)
am 17. August 2015 um 16:15
man bekommt jetzt für die POI kurz vorher auch eine akustische Warnung :D
Wie hast du das hinbekommen?
am 17. August 2015 um 16:18
VW hat es wohl als neues Feature eingebaut....
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
