- Golf
- Golf 7
- POI-Sammlung für das Discover Pro
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2481 Antworten
Sind die POIS auch Amundsen kompatibel ?
@Brennboy schrieb am 23. Februar 2017 um 16:36:54 Uhr:
@Brennboy schrieb am 23. Februar 2017 um 16:35:24 Uhr:
Hallo allerseits,
anbei die Aktualisierung Stand 21.02.2017. Feste POI Europa und mobile POI.
Die Daten sollten sich problemlos ueber eine SD Karte aktualisieren lassen.
Wer's braucht... einfach runterladen
Schoenen Abend allerseits
Und hier noch die CSV-Dateien zur Online-Aktualisierung ueber das CarNet Portal
Ich habe die CSV Dateien über Carnet in mein Discover Plus aufgespielt - hat prinzipiell auch alles geklappt - nur die Töne sind weg :-(
Ich hatte zuvor hier aus dem Forum die Version mit der SD Karten Aktualisierung aufgespielt, und da kam vor jedem Blitzer ein kurzer Hinweiston... der fehlt jetzt. Hat jemand einen Tipp wie ich den wieder einstellen kann?
die rohdaten im csv-format kommen von scdb. dort sind lediglich die gps-koordinaten der poi enthalten.
somit kann ein signalton dann nur ueber das volkswagen portal zur erstellung eigener poi in die daten eingebracht werden. da ich generell die navigationssprachansagen unterdruecke, ist mir das noch nicht aufgefallen
Ok... danke für die Erklärung... und wie konkret kann ich den Ton dann einstellen? Im Carnet Portal habe ich so eine Option nicht gefunden. Muss ich die die CSV editieren?
das koennen evtl die user erklaeren, die die januar-daten bereitgestellt haben
@DreamCatcher81 schrieb am 26. Februar 2017 um 21:16:26 Uhr:
Das würde mich aktull auch interessieren. Wo kann ich einen Ton hinzufügen?
Vielen Dank vorab,
Auch bei mir gehen die Dateien nicht zum aufspielen, weder als .csv übers Car Net noch als Datei über SD Karte. Die vorherigen Pois wo dort bereit gestellt wurden ging es problemlos... Seltsam.
Hab was gefunden:
http://webspecial.volkswagen.de/.../manuals.html?d1=discoverpro
dort kann man die Listen hochladen und als SD-Kartenupdate runterladen. Ebenso mit TON versehen.
Habe gemerkt das der Dateiname der Bilddatei nicht zu lang sein darf.
Hoffe hilft jemandem.
Also meinen ausdrücklichen Dank für die letzten Daten. Ich war gestern mal in den Niederlanden und die Pois funktinieren richtig gut. (Octavia 3 von 2017 und Columbus Navi) .
Ich hab die csv Datei genommen und auf der VW Seite nochmal um meine persönlichen Pois ergänzt. Danach normal über SD eingepflegt.
Ich habe gerade im entsprechenden Passat-Forum gelesen, dass der Weg über das Car-Net funktioniert. Und tatsächlich, wenn man die Daten über das Car-Net hochlädt, dann klappt es nach dem Download.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass mein gewähltes Symbol nicht in den Zoomstufen dargestellt wird, wie z.B. auf der Autobahn, sondern nur auf Nebenstraßen.
Was ist da wieder los?
Geht denn die akustische Warnung bei Car Net Übertragung? Ich habe bisher hier im Forum nur das Gegenteil gelesen. Kann das selbst erst in 2 Wochen testen, wenn mein neuer Golf FL geliefert wurde.
@coolio2004 schrieb am 2. März 2017 um 11:29:41 Uhr:
akustische Warnung klappt bei mir auch nicht!
Kann ich bestätigen, bei mir auch nicht.
Hab wieder die alten vom Januar drauf und alles geht wieder
Wollte mir gerade selbst meine Sammlung zusammenstellen, aber es klappt nicht :(
Es kommt immer dieses Fehlermeldung, egal welche .csv ich hinzugefügt habe:
"Aufgrund längerer Inaktivität wurde die Benutzer-Session beendet.
Bitte laden Sie die Seite neu, um eine neue Session zu beginnen.“
Neuladen der Seite hilft nicht. Bekommt ihr auch eine solche Meldung?
@vw.boy schrieb am 6. März 2017 um 17:21:03 Uhr:
Hab genau dieselbe Meldung auf meinem IMac unter Safari ( alles aktuell ). Habs dann mit Firefox gemacht und es ging. Probier einen anderen Browser.
Lg
Fredi
