ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Februar 2015 um 11:02
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2481 weitere Antworten
2481 Antworten
Hatte ich heute morgen beim Kollegen auch. Hab die Karte rausgezogen, einen Moment gewartet und dann bei eingeschaltetem Radio die Karte in Slot 2 eingesetzt. Nach kurzer Zeit wurde das Update gefunden und installiert
die WMPInfo datei gehört da nicht drauf.
ist anscheinend vom Mediaplayer zur Syncronisierung angelegt.
probier sie zu löschen.
am 24. Februar 2017 um 16:47
Extra registriert um einfach mal Danke an die Ersteller der POIs zu sagen. Sehr nützlich und funktioniert einwandfrei!
@Meckamichel schrieb am 24. Februar 2017 um 17:15:32 Uhr:
Die Datei kommt jedesmal wieder drauf, wenn ich sie aus dem DiscoverPro nehme.
Habe auch schon gewartet und wieder rein, auch im Wechsel von Slot 1 zu 2...nichts.
Werde den Ordner selbst nochmal öffenen, so das die 3 Einzelordner zu sehen sind.
Selbst ein Reset am Radio verschafft da keine Besserung.
Mit den Poi's aus 2016 klappt es wunderbar.
Naja, ich warte einfach mal und vielleicht gibt es dazu ja bald ne Lösung hier :)
Gibt ja schlimmeres
Danke trotzdem für die Tipps
Wenn Du bei CarNet registriert bist und Dein Handy als WLAN Zugriff freigibst, kannst Du die CSV Dateien über das CarNet Portal Dir zuschicken. Funzt auch
am 24. Februar 2017 um 23:47
Brennboy, besten Dank..... mit den vsv Faten hab ich dann noch meine persönliche Poi Datei gebaut. Hat prima geklappt, danke.
Bin mal gespannt, ob das mit den mobilen Variablen funzt.
Hallo zusammen.
Da ich ja in meinem Golf noch das MIB I habe und noch ein bisschen auf meinem Tiger mit MIB II warten muss, habe ich mal eine Frage. Ich kann es ja noch nicht ausprobieren.
Verstehe ich das richtig, das Ich online über CarNet neue, eigene POI's auf sag DP pushen kann?
Das sollte dann auch gehen, wenn sich das Auto direkt mit dem WLAN zu Hause verbunden hat, oder?
Danke für eure Hilfe.
Jawohl
Habe am Freitag meinen GTD Variant bekommen mit Discover Pro 2. Kann die Pois auch nicht einspielen. Karten wird gelesen und danach kommt eine Fehlermeldung und auf meiner Karte ist die wmp Index Datei vom DP drauf. Sch.....
probiers mal hiermit:
Daten sind vom Januar 2017
Feste Blitzer Deutschland-Österreich-Schweiz
http://www.motor-talk.de/.../...uer-das-discover-pro-t5206346.html?...
und nochwas,die wmpinfo datei legt dein Mediaplayer vom Pc an und nicht Discover vom Auto.
Frage:welche Windowsversion verwendest du?
Ich habe es online per Car-Net eingespielt. Ging super
@Meckamichel schrieb am 25. Februar 2017 um 15:58:14 Uhr:
VIELEN DANK!
Die von Dir empfohlenen POIS kann ich problemlos einspielen. Ich habe auf allen Rechner Win 10 pro 64x und ein Mischsystem OSX neueste Version bzw. Win 64 pro als Boot Camp
am 26. Februar 2017 um 16:22
Servus,
habe es eben auch noch mal ausprobiert, leider das selbe Problem wie bei Fuzelfups Dateien, Fehlermeldung
und keine Chance egal was ich auch probiere.......car net hab ich nicht ...:-( :-(
Schade aber trotzdem danke !!
@Meckamichel
Was ist der Unterschied zwischen der 02/2017 Datei und der 01/2017 Datei?
Es scheint ja eine Änderung in der POI Verarbeitung beim DP Gen 1 und DP Gen 2 zu geben?
@ kabelkanal
ich weiss nicht so recht was du meinst?
hab es grad nochmal runtergeladen und überprüft,sind feste und mobile Blitzer enthalten.
wobei eigentlich die mobilen für mich wenig Sinn machen.
ich hab sie bei mir auch nicht installiert.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
