POI Formate RTI Navi im SENSUS
Volvo V60 2 (F)
Hallo an Alle,
ich bin auf der Suche nach den Dateiformaten der POI im RTI Navi im V60 ab MJ2012.
In diesem Navi gibt es ja die Möglichkeit eigene POI via USB zu importieren und zu bearbeiten. Leider fehlt dazu aber jedwede Dokumentation. Daher jetzt meine Bitte an die, die schon ein NAVI-Update bekommen haben, mal auf den DVDs nachzuschauen, ob das Dateiformat dort erkennbar ist.
Ich bezweifele zwar, dass man ganze POI- bzw. Zielesammlungen von anderen Systemen konvertieren kann, um sie im RTI zu verwenden, aber nur der Versuch macht klug 🙂🙂🙄
Eine Anfrage diesbezüglich habe ich auch schon an Volvo geschickt, möchte aber jede Möglichkeit nutzen, um dies so schnell wie möglich herauszufinden.
Vielen Dank!
teonash
So, hier die Kurzanleitung zum Import von eigenen POIs ins Navi Sensus:
Es muss eine Datei mit der Endung gpx vorhanden sein, diese auf einen USB-Stick, CD, DVD oder Mobile Festplatte kopieren.
Wenn Ihr Dateien mit POIs in den einschlägigen Navi- und GPS-Foren findet, dann kann man diese mit dem Programm GPSBabel in GPX Dateien umwandeln. Ob dies von Erfolg gekrönt ist, merkt Ihr, wenn das Navi die Dateien akzeptiert. 😉
Wenn das alles erledigt ist gebt ihr der Datei noch einen aussagekräftigen Namen.
Dann Datenträger anschliessen bzw. einschieben und daahannn:
Navi -> Menu -> Einstellungen -> MyPOI importieren/bearbeiten -> importieren -> Datenträger auswählen, worauf sich die Dateien befinden) -> Import abwarten -> Icon für POIs hinzufügen -> Ton hinzufügen -> fertsch!
So, muss leider schon wieder los. Ich hoffe das hat für`s Erste geholfen.
P.S.:Ich gehe davon aus, dass die POIs nicht nur vom USB geladen werden können, da die Original Navi Updates ja schliesslich auf DVD kommen, habe aber selbst nur mit USB probiert.
Außerdem habe ich die Softwareversion 0993 im V60 MJ2012. Sollte der MyPOI Menupunkt in früheren Versionen nicht vorhanden sein, dann bitte zum 🙂 und Update machen lassen 🙄
176 weitere Antworten
176 Antworten
ist wirklich erstaunlich, was man so findet, wenn man einmal auf der Suche ist... 😛
Passt die neue mobile Blitzdatei neben Deine beiden "bereinigten Dateien" auf die HD des Sensus, oder muss man sich entscheiden, welche man weglässt?
Bitte probiere es mal aus. Es ist ja eigentlich auch kein Problem, immer nur diese Dateien installiert zu haben, die man gerade braucht. Da die Dateigrößen sich unterhalb 2MB bewegen, kann man diese immer auf dem Stick haben und bei Bedarf ruckzuck wechseln.
Bei mir im Auto habe ich derzeit 2 Dateien installiert.
Zuviele potentielle Blitzer können einem aber vllt. mit der Dauer auch auf den Geist gehen 😕🙄
Ebenfalls habe ich noch eine D-MobileSpeedcam.gpx hochgeladen, die ich von hier bezogen habe und sogar noch Blitzerstellen in meiner Gegend eingepflegt habe. Diese beinhaltet potentielle Blitzstellen in Deutschland, sogar mit Ortsangaben.
@teonash: Was beeinhaltet denn die Datei "Meine Euro-Blitze"?
Da habe ich potentiele Blitzer 30, 50, 70, 80 und 100 km/ sowie Abstandsmessstellen drin. Alles was westlich Greenwich, südlich Neapel und östlich Polen habe ich versucht herauszulöschen.
Danke!
Geile Sache.
Zur Info: mit dem Freeware-Programm TYRE kriegt man die Dateien auch TomTom und Garmin-Konform (für die "nicht-Festnavi-Besitzer" bzw. "Altvolvo-Fahrer"😉
http://www.janboersma.nl/gett/index.php
Nach dem erfolgreichen Sensus-Update auf Version 0997 habe ich jetzt mal diese Unfallschwerpunkte eingespielt. Leider geht nur Ton 3. Hätte ja gerne Ton 4 gehabt. Aber das funktioniert nicht. Auf der Karte werden die Blitzer schon mal angezeigt. Mal sehen was passiert, wenn ich auf einen zufahre.
Gibt's das Senus update nur beim Freundlichen? Habe noch 0993 drinne. Da geht nichts mit hochladen von Dateien.
Da muss ich Dir widersprechen: bei SW-Version 0993 geht der POI-Datei-Import!
??? Wo denn??
Bitte weiter oben im Thread lesen!
Die option "MyPOI importieren/bearbeiten" ist dort aber nicht vorhanden!!!!
Dann muss ich das alles hier nur träumen😕 😁
Und Du hast tatsächlich die SW-Version 0993?
Träumst nicht..... :-) Habe grade noch mal gecheckt.
Mein Fehler! SW-Version ist 0930 , Karte ist V 30.10.51
Muss also mal zum :-)
Dann kannst du ja voll loslegen, sobal die neu SW drauf ist 😉
Viel Spaß!
Original geschrieben von Pantech
Muss also mal zum 🙂
Das Einspielen der SW kostet ohne Garantie 48 Euro. Würde mir also einen wichtigen Grund dafür ausdenken. Die Sensus-Ausfälle werden übrigens nicht in den Fehlerspeicher geschrieben. 😉
