Plusachsen in G2
VW Golf 1 (17, 155)
der umbau von plusachse des golf 3 in meinen golf 2 steht bevor!
ich wollte mir nur noch tipps einholen bei folgenden dingen:
1. was muss ich an den handbremszügen eventuell ändern?
2. was muss allgemein an den bremsleitungen geändert werden? gibt es passende leitungen in angemessener länge oder selbst bastlen und börteln?
3. beim einbau eines tieferlegungsfahrwerks... kann ich einfach eines für golf 3 vr6 auswählen oder gibt es irgendwo probleme z.b. oben am dom?
bin auch für andere tipps dankbar welche auf probleme beim umbau hinweisen!
Hier eine schöne Seite die sehr gut den Unterschied zur Plus(hinter)achse zeigt:
http://eddi-controletti.de/?page_id=196
Wollte auch auf Plusachse umbauen und hatte daher auch schon viel gesucht..
Musste aber Dringenst Hinterachslager tauschen fürn TÜV.. hab die Sch... selber gemacht..
Hab nun erstmal keine Lust mehr auf son Umbau..
Wünsche dir dennoch Viel Spass und vor allem Erfolg..
56 weitere Antworten
56 Antworten
GTI/GTI TDI/16V/VR6 mit 5/100er LK, wie o.g.
Da hab ich auch noch eine frage ich habe den alten Handbremshebel welche Handbremszug braucht man ??
Wenn du an der HA Scheiben fahren willst, brauchst du den Handbremszug für Scheiben.
Musst mal bei VW fragen, ob die sowas noch besorgen können.
Das ist mir schon klar🙂 aber welche länge braucht man ich meine mal gelesen zu haben das die von den neuen Handbremshebel nicht passen und plusachsen mit trommel giebst doch garnicht oder??
Ich habe die Girling 38 hinten aber die alte ausführung bj.92
Deswegen sagte ich ja das du nach VW gehen sollst 😉
Es gibt nur 2 Bremszüge für dein Fahrzeug.
1x für Trommel und 1x für Scheibenbremse.
Ob da jetzt ne Plusachse dran ist oder nicht, interessiert den Bremszug nicht.
Ist übrigends 1800mm lang.
quatsch mit brauner soße 😁
die läng kommt aufs baujahr druf an
1800 = bis 89
1625 = ab 89
Er sagte ja das er den alten Handbremshebel hat und deswegen sagte ich ja auch
"Es gibt nur 2 Bremszüge für dein Fahrzeug."
Ist also vom Handbremshebel abhänig, um genau zu sein.
Solche Teile werden mittlerweile auch immer schwere zu bekommen.
wo hot er geshriebe, dass er den alten hebel hat?
LESEN HILFT UNGEMEIN🙄
oh, total überlese 🙄
danke für die infos jetzt bin ich wieder etwas schlauer aber der umbau wird nochmal zurückgestellt da ich jetzt erst so tüv machen weil ich des auto für meine neue arbeit brauch
