Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde
Hat schon einer von dem Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde für den Golf 7 gehört ? Stand kurze Zeit im Konfigurator ganz unten unter Zubehör ! Es handelt sich da um einen Aktiv-Subwoofer, das ist schon klar, aber Preis und Verfügbarkeit sind leider nicht bekannt.
Ist ja noch kein Soundsystem gelistet, würde daher gerne dieses System ordern.
Guten Morgen MTler,
Es ist vollbracht. Gestern habe ich das PnP Soundsystem einbauen lassen. VW gibt 150 ZE an und gebraucht wurden knapp 200 ZE. Lag aber vielleicht auch daran, dass der Mechaniker öfters mal im PC schauen musste, wie welches Bauteil ordnungsgemäß demontiert wird.
Zum Sound. Zuerst einmal war ich schon vom werksseitigen Sound positiv überrascht. Wobei man schon einen Unterschied zwischen Radio und Mediaquelle ausmachen kann. Hier schneidet der Sound von der SDKarte bzw vom IPhone besser ab als vom Radiobetrieb ( bessere Bässe, und klarere Höhen), was aber sicherlich normal ist. Wobei hören immer einer subjektiven Betrachtung unterliegt. Nach dem Einbau ist der Klang noch einmal "fetter" geworden. Eigentlich könnte ich die Ergositze jetzt wieder ausbauen lassen, da der Sub ein wohliges Ganzkörpergefühl verbreitet. Ich empfinde den Soundgewinn auch gerade in den niedrigeren Lautstärkebereichen als bemerkenswert.
Ich persönlich sehe dieses Soundsystem als eine sinnvolle Investition.
Michael
1846 Antworten
Schau mal paar Kommis weiter oben da is ein link ^^
Das sieht mir aber nach einem Einbau von Lautpsrechern und Endstufe über eine Firma (Welche 100te KM weit weg ist) aus. Ich dachte es gibt schon ein Set, was ich zu hause in ein paar Stunden selbststudium gegen die Originalen tauschen kann und trotzdem einen Benefit habe.
Auf der seit is in der Beschreibung ist bei frontsystem ein weiterer link^^ System kostet 200 Euro und kannst dann daheim einbauen
Das Set ist doch verlinkt... ^^
Seh ich gerade... zu doof zum klicken 🙂
Dann werde ich mir das mal ordern. Gibts mittlerweile neue Infos zum VW Plug and Play System? Das steht nach wie vor auf Platz 1 meiner Liste.
Naja ich seh grad das ich zu doof zum schreiben bin ^^
Vom vw System weis ich noch nichts neues aber ich geh davon aus das es mir zu schwach sein wird ^^
Original geschrieben von Christian0813
Das Eton frontsystem hört sich schon mal gut an ich glaub ich muss mal mit dem Weihnachtsmann reden 😁. Für den nötigen Druck von hinten werd ich mir wohl aber selber was machen
Wo gibt es denn das System zu kaufen und was kostet der Spaß? 🙂
Siehe Link?!!
Original geschrieben von somnium
Siehe Link?!!Zitat:
Wahrscheinlich habe ich mit meinem Post etwas für Verwirrung hier gesorgt, entschuldigt mich dafür.
Wir haben im besagten Golf 7 ein komplettes System verbaut, alle Komponenten gibt es ab sofort aber auch einzeln.
Das Golf 7 Frontsystem: Plug&Play Frontsystem
Der Plug-In Subwoofer: Subwoofer
Endstufen gibt es ja verschiedene, wir nehmen sehr gern die MA 75.4, die passt super rein, hat High-Level Eingänge mit Autosense, funktioniert also problemlos am Werksradio, schaltet sich automatisch an und aus.
Wer nur den Sub nachrüsten möchte nimmt die Eton MA 125.2.
Frank
Gut jetzt hast du mich verwirrt ^^ wenn ihr die ma 75.4 nimmt schließt ihr da dann das frontsystem an?
Mit heutigem Tage kann man das Plug and Play Soundsystem nicht mehr bestelle... Aussage der Kundenhotline und Händler. Bin ein wenig enttäuscht.
Genau,
die MA 75.4 steuert das Frontsystem und den Subwoofer, die hinteren Lautsprecher laufen weiter über das Radio.
Heist das ich Brauch für das frontsystem nen Verstärker ?? War jetzt so bei der Beschreibung nicht ersichtlich... Und gibt's da dann auch ne vernünftige Anleitung dazu ?
Hallo Christian,
also du brauchst natürlich nicht unbedingt einen Verstärker, das System läuft auch mit dem Serienradio deutlich besser, legt mit einer Endstufe aber nochmals zu. Wenn man einen Subwoofer verbaut macht es dann auch Sinn gleich eine 4 Kanal Endstufe zu nehmen, da diese kaum teurer als die 2 Kanal ist und man das Frontsystem gleich mit ordentlich Power versorgen kann.
Bei Fragen zum Einbau ruft man uns am Besten an, eine bebilderte Anleitung wird es von uns dazu nicht geben, am Telefon können wir schnell helfen.
Frank
