ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 18. September 2012 um 10:00
Hat schon einer von dem Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde für den Golf 7 gehört ? Stand kurze Zeit im Konfigurator ganz unten unter Zubehör ! Es handelt sich da um einen Aktiv-Subwoofer, das ist schon klar, aber Preis und Verfügbarkeit sind leider nicht bekannt.
Ist ja noch kein Soundsystem gelistet, würde daher gerne dieses System ordern.
am 15. Dezember 2012 um 10:28
Guten Morgen MTler,
Es ist vollbracht. Gestern habe ich das PnP Soundsystem einbauen lassen. VW gibt 150 ZE an und gebraucht wurden knapp 200 ZE. Lag aber vielleicht auch daran, dass der Mechaniker öfters mal im PC schauen musste, wie welches Bauteil ordnungsgemäß demontiert wird.
Zum Sound. Zuerst einmal war ich schon vom werksseitigen Sound positiv überrascht. Wobei man schon einen Unterschied zwischen Radio und Mediaquelle ausmachen kann. Hier schneidet der Sound von der SDKarte bzw vom IPhone besser ab als vom Radiobetrieb ( bessere Bässe, und klarere Höhen), was aber sicherlich normal ist. Wobei hören immer einer subjektiven Betrachtung unterliegt. Nach dem Einbau ist der Klang noch einmal "fetter" geworden. Eigentlich könnte ich die Ergositze jetzt wieder ausbauen lassen, da der Sub ein wohliges Ganzkörpergefühl verbreitet. Ich empfinde den Soundgewinn auch gerade in den niedrigeren Lautstärkebereichen als bemerkenswert.
Ich persönlich sehe dieses Soundsystem als eine sinnvolle Investition.
Michael
1846 weitere Antworten
1846 Antworten
Super danke dir! Hab ich mal bestellt. Super Tip mit der Briefklammer. Sonst würde ich nichts an Werkzeug brauchen oder?
Nein jedenfalls kein Spezialwerkzeug. Du musst ja die Sitzfläche der Rückbank rausnehmen, darunter ist eine Mutter die gelöst werden muss, um den Kabelbaum dahinter lang führen zu können. Ansonsten ist außer das Handschuhfach alles geclipst.
Und gibt es jetzt eigentlich noch Probleme mit dem Radioempfang? Oder ist das mit dem Software Update behoben worden
Glaube da gibts neue Codes für das Dongle mit "reduzierter Ausgangsleistung"
Hatte es nicht was mit dem Radioempfang zu tun?
https://i.ebayimg.com/.../$_57.JPG?set_id=8800005007
Nein.
Die neuen Setups haben mit dem Hardwarefehler im Discover Pro MIB1 zu tun.
Probleme mit dem Radioempfang werden vermutlich durch ein Update der MainUnit gehoben und haben nichts mit der programmieren des Helix zu tun.
Überlege mir das Helix im Golf VII nachzurüsten. Erwarte eigentlich nicht mehr und nicht weniger als mit dem Beats System im Leon. Das is "OK", absolut angemessen für das, was es Aufpreis gekostet hat. Aber eben auch weit weg von dem, "was geht", wenn man Zeit und Geld in die Hand nimmt.
Ich kann es nur empfehlen. Man merkt deutlich den Woofer im Kofferraum. Besser als beim beats im Polo z. B.
Das Soundsystem in meinem GTD (2016) mit Helix fand ich deutlich besser als das Beats im Leon (2019).
Hallo aus Berlin...ich habe auch das soundsystem in mein 7er. gekauft und eingebaut 9.2013(laut Rechnung) habe den wagen so gekauft verbaut ist ein Radio ESX navireciver ich habe extreme Störungen ausserhalb berlin bzw in Städten läuft es gut aber Autobahn und landstrassen Störungen.kann ich mit mein System ein update machen oder muss ich mit den Störung leben?oder habe ich eine defekte Antenne?!….. mfg markus
Radio ESX navi receiver?
Das klingt mal nach einem chin. Problem.
Wie äußert sich die Störung?
UKW Radio oder DAB+ Empfang?
Ukw radio
Ich würde mal den Anschluss am Radio prüfen
Nee alles schon durch....
Deine Vermutung das es mit dem Helix Soundsystem zusammenhängt? Richtig verstanden? Ich kann mir gerade nicht vorstellen das es am Helix liegt. Um das auszuschließen könntest du die diesen Brückenstecker besorgen, falls du ihn nicht hast.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/brueckenstecker-vw-helix-soundsystem-dks051419b-000-051-727-b/688097810-223-9044?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Dann brauchst du nichts an Kabeln ausbauen, nur das System rausnehmen Stecker ran und schauen ob die Störungen noch da sind.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
