ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Plug & Play Soundsystem für den Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 30. Juli 2016 um 17:11
Ich sehr enttäuscht von der Soundqualität vom Discover Pro.
Daher die Frage, ob es eine Plug & Play Soundsystem für die Reserveradmulde gibt oder geben wird?
Danke für eure Tipps!
@Chevie
Ich danke Dir vielmals für den Hinweis. Aber kannst du auch Kommentare ohne Belehrungen Posten. Das wäre eine Erleichterung. Ich lese die Threads nur nicht jeden Tag immer wieder die gleichen deswegen bekomme ich manchmal etwas nicht mit was eine Seite vorher steht. Und da auch viel dann drumherum diskutiert wird mag ich nicht unbedingt 238 Seiten nach der perfekten Antwort durchsuchen.
Aber trotzdem bin ich dir sehr dankbar!;-)
635 weitere Antworten
635 Antworten
Hallo, ich habe auch das Plug and Play im Tiguan verbaut.
Allerdings stimmt etwas mit der Einstellung der Maximallautstärke nicht... die Abstufungen, wenn man die Lautstärke regelt, sind ziemlich grob. bei 25% Lautstärke, laut angezeigtem Balken, ist es schon sehr laut... d.h hier stimmt wohl was mit der Maximallautstärke nicht.
Hat von Euch auch jemand das Problem oder ist das normal? Vlt. kann man die Maximallautstärke ja irgendwo definieren, damit man wieder feinere Abstufungen hat.
Gruß rooney
am 2. April 2020 um 8:18
Hallo zusammen. Kommende Woche kommt mein Helix-Set. Bin handwerklich nicht unbegabt und Techniker von Beruf. Deshalb werde ich es selbst verbauen. Habe aber keine Ahnung vom Auto auseinanderbauen. Videos und Anleitung habe ich mir schon angeguckt. Gibt es irgendwelche Tipps aus der Praxis worauf ich unbedingt achten soll? Reihenfolge vom Abbau der Teile, versteckte Klammern, Leitungssatz von vorne nach hinten oder umgekehrt etc.
Und ich muss zur Abdeckung des Helix einen Ladeboden bauen. Hat da jemand Pläne, Zeichnungen oder Tipps?
Danke
Das erste mal habe ich den Kabelbaum von hinten nach vorne gelegt,was dann aber gerade am Handschuhfach sehr fummelig ist.Bei einem Kumpel habe ich es dann andersrum gemacht und am Handschufach angefangen.Gerade hinter der Unit fand ich das dann wesentlich einfacher.
Sicherheitshalber vorher die Batterie abklemmen.Die Fehlermeldungen die dann im Cockpit kommen,verschwinden nach kurzer Fahrt wieder.
Viel Erfolg
Moin zusammen,
habe es vorgestern verbauen lassen. Habe 499€ inkl Einbau bei VW gezahlt.
Find es ganz gut soweit. Man sollte keine Wunder erwarten. Es sind schließlich die gleichen Lautsprecher wie vorher. Lediglich etwas unterstützt.
Welche Einstellungen habt ihr?
Habe derzeit
Tiefen: +2
Mitte: 0
Höhen: -2
am 18. April 2020 um 11:33
Sagt mal, ist das so richtig? Die Farbkodierung meiner Kabel ist anders als in der Beschreibung. Z.B. ist das Kabel was rot sein soll bei mir grün lila?! Ich denke aber, dass alles richtig verbunden ist. Wenn ich starte geht das Infotainment aber nicht an? Woran liegt es? Bilder von der Verkabelung habe ich angehängt.
@HeyNeuer schrieb am 18. April 2020 um 13:33:04 Uhr:
Evtl. Hilft das. Anhand der Anleitung hab’s ich vor 3 Jahren gemacht.
http://www.meinr.com/.../
am 18. April 2020 um 15:32
@cgeroldinger
Ja die habe ich auch. Allerdings ist das Kabel hier auch rot. Ich habe aber eben eine defekte 20A Sicherung gefunden. Ich hoffe das ist der Übeltäter. Werde gleich mal zur Tanke Sicherungen kaufen.
am 18. April 2020 um 16:53
So. Läuft alles. War die Sicherung :-)
@HeyNeuer schrieb am 18. April 2020 um 18:53:18 Uhr:
Sehr gut. Viel Spaß damit
Ich habe vor soundtechnisch etwas aufzurüsten. Zur Zeit ist das Discover Media mit Standardboxen(8) montiert.
Geplant ist das DM weiter zu nutzen und einen Audison Aktivsubwoofer im Kofferraum zu installieren.
Darüber hinaus möchte ich in den vorderen Türen entweder Focal165 AS Boxen plus Verstärker, oder Eton UG F2.1 ohne separaten Verstärker verbauen zu lassen.
Hat jemand von euch evtl so ein System verbaut? Muss dabei auch irgendein Setup installiert werden? Oder ist das nur beim Discover Pro notwendig?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten
Hallo snake0502!
Ich habe bei mir kürzlich das UG F2.1 vorne und das POW 172.2 hinten von ETON einbauen lassen. Ich habe das Composition Media, und da spielen die schon ganz ordentlich!! Zusätzlich habe ich alle 4 Türen sehr gut dämmen lassen. Soll die halbe Miete sein!
@Tiguan_TDI_2012 schrieb am 22. Juni 2020 um 19:38:56 Uhr:
Hallo snake0502!
Besten Dank für die Info
Hi ,
hast Du das System selbst nachgerüstet? Für welches hast DU dich entschieden?
@cgeroldinger schrieb am 31. Januar 2020 um 07:25:31 Uhr:
Hi, könntest Du die Anleitung nochmal online stellen?
Das wäre wirklich sehr nett von Dir :-)
Hi. Ich schau da morgen danach.
@ChrissMD schrieb am 11. Februar 2021 um 08:43:08 Uhr:
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
