ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Plug & Play Soundsystem für den Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 30. Juli 2016 um 17:11
Ich sehr enttäuscht von der Soundqualität vom Discover Pro.
Daher die Frage, ob es eine Plug & Play Soundsystem für die Reserveradmulde gibt oder geben wird?
Danke für eure Tipps!
@Chevie
Ich danke Dir vielmals für den Hinweis. Aber kannst du auch Kommentare ohne Belehrungen Posten. Das wäre eine Erleichterung. Ich lese die Threads nur nicht jeden Tag immer wieder die gleichen deswegen bekomme ich manchmal etwas nicht mit was eine Seite vorher steht. Und da auch viel dann drumherum diskutiert wird mag ich nicht unbedingt 238 Seiten nach der perfekten Antwort durchsuchen.
Aber trotzdem bin ich dir sehr dankbar!;-)
635 weitere Antworten
635 Antworten
@AustriaMI schrieb am 5. November 2019 um 06:33:11 Uhr:
@Frankfurter Bub schrieb am 4. November 2019 um 22:55:36 Uhr:
Kann mir bitte jemand die Maße (Höhe und Durchmesser) des P&P Soundsystems für die Reserveradmulde mitteilen?
Vielen Dank!
Stolze Preise. Da bist mit selbstbauen bei gleicher Qualität um Längen günstiger. Insbesondere wären da einige Sachen die mich bei dem ladeboden optisch und auch funktional stören würden.
Oh Mann,.....auf eine klare und einfache Frage, eine Antwort die dem Fragenden nicht hilft. Da wird nach Maßen gefragt, und mit Preisen und Optik geantwortet.
Ich weiß.....auch meine Antwort hilft Ihm nicht wirklich weiter , aber mich stört es eben das solche Anfragen oft verwässert werden. Jetzt geht’s vermutlich wieder mit der Qualität der P&P Anlage weiter.
@kasemattenede woher willst du wissen, dass es ihm nicht weiter hilft? Im zweiten Teil seines postings, den Teil den du übrigens oben rausgeschlöscht hast und meine Antwort somit ins falsche Licht rückt;), hat der User geschrieben, dass er keinen Ladeboden hat und sich etwas organisieren muss und dazu einen Link gepostet, wo er ein Beispiel gebracht hat, welches er sich eventuell überlegt.
Und auf dieses Beispiel habe ich meinen Senf dazugegeben, mit dem Tipp, dass er mit selbstbauen günstiger kommt. Kann ja sein, dass er das garnicht in Erwägung gezogen hat;)...oder kannst du beurteilen, ob das in Betracht gezogen wurde?
Ich persönlich habe Erfahrung mit einem selbstgebauten Boden im Tiguan und kann das daher beurteilen, dass man günstiger kommt und optisch schöner/originaler/praktischer. Kannst du das alles auch beurteilen, hast du überhaupt ein PaP? Übrigens was hat die Frage des User mit der Qualität des PaP zu tun, bringt dann ja auch dem User nichts, wenn du willst, dass es um die Qualität des PaP geht.
Du auch? Oder wolltest du nur gescheit daherreden und eine unnötige Diskussion mit mir anstacheln, so dass der Thread zugemüllt wird? Spar dir das zukünftig, wenn du nichts brauchbares beitragen kannst!
P.S. Oh Mann! Und mich stören solche Besserwisser, wie du einer bist;) insbesondere hab ich mir grad ein paar deiner Beträge durchgelesen, da du im Glashaus sitzt, solltest du mit deinem Vorwurf oben eher still sein.
Sorry Leute, ich wollte hier wirklich keine Diskussion lostreten! Aber egal ob selbstgeklöppelt, mundgeblasen, eingekauft oder sonst wie, bräuchte ich bitte die Maße vom Subwoofer :) Habe bisher nur das Verpackungsmaß rausgefunden (670x620x222). Mag evtl. mal jemand nachmessen, wie groß das Teil ausgepackt ist? Wäre wirklich prima! Danke!
@Frankfurter Bub
bei deinem Link gibt es leider bei den Tiguan 2 Modellen keine Bilder wie es unter dem ladeboden aussieht, also die unterkonstruktion. Falls diese so ist, wie bei dem einen Bild Tiguan 1 quergeteilt (sprich die „Füße nur links und rechts“) passt das PaP darunter. Maße des PaP kann ich dir leider nicht nennen, da mein Tiguan nicht bei mir ist, aber ein Bild, welches dir vielleicht etwas hilft. Die Kofferraumplatte ist 15mm dick, schließt eben mit der Ladekante ab und die Box unter der Platte über dem PaP ist 7cm hoch und hat noch ca. 5mm Luft zum PaP. Das PaP hat rund um recht gut Platz. Aus dem Kopf raus würde ich die Höhe des PaP mit rund 15cm beziffern
Die Rundung vom PaP zum schlossträger hat ca 8cm Luft.
Edit: ich hab mich grad dran erinnert, dass auf Seite 5 oder 6 Abmessungen gepostet wurden. Zwar vom eckigen, aber das ist eventuell ja eine Option.
A34bd9bf-5f1c-4e70-9f89-106849baf072
Danke Dir für die Infos!
Deine Lösung sieht klasse aus! Besonders die Gasdruckdämpfer gefallen mir! Aber so wie es aussieht musstest Du auch ein paar Löcher hierfür bohren, oder? Ich finde bei der von mir verlinkten Lösung unter anderem gut, dass man sie jederzeit rückstandslos entfernen kann. Und im Vergleich zu dem VW-Original ist das immer noch ein Schnäppchen.
Hauptproblem mit dem Selberbauen ist bei mir jedoch mangelndes Werkzeug, geschweige denn eine Werkstatt, in der ich solche großen Holzteile bearbeiten könnte.
Beste Grüße aus Frankfurt
Löcher musste ich keine bohren, da ich vorher schon den variablen ladeboden hatte, deshalb habe ich so konstruiert, dass ich die originalverschraupunkte nutzen konnte. Der originale flog bei mir allerdings raus, da ich ein Schienensystem haben wollte. Die gasdämpfer könnte man bei anderen Böden vermutlich auch leicht ergänzen.
Mir ging es jetzt auch eher darum den Platz rund um das PaP zu zeigen. Seitlich ist da viel Luft nach vorne eigentlich auch und hinten sowie oben ist auch Platz.
@Frankfurter Bub
Hab grad meinen noch nicht eingebauten Helix gemessen, 58,5 x 13,0 incl. der Abstandsfüße.
@Alf71_de schrieb am 8. November 2019 um 08:17:17 Uhr:
@Frankfurter Bub
Vielen, vielen Dank! Das hilft mir weiter!
Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
Hallo, um diesen Thread wieder ein bisschen zu befeuern möchte ich euch fragen, ob es im Bereich AT / Tirol bzw. 83088 Kiefersfelden jemanden gibt, der das P&P verbaut hat? Wäre sehr dankbar für einen Tip, wo man es erwerben und zugleich einbauen+codieren lassen kann? Möchte nicht selbst Hand anlegen. ;)
@tsma schrieb am 30. Januar 2020 um 12:08:05 Uhr:
Also Beschaffung, Einbau und Kodierung sollte jeder Volkswagen-Händler machen können. Ist ja ein Original-Nachrüstteil.
Beste Grüße
In der Bucht kannst du es auch bestellen und bekommst es da von einem VW Händler gleich fertig codiert.
Einbau ist nicht so schwierig.....und es lohnt sich!
Vielen Dank für eure Hilfe! Würde es halt gerne von jemandem machen lassen, der das schon mal gemacht hat. Andernfalls besteht die Gefahr, dass einiges kaputt geht bei der Montage. :confused:
Ich habe es schon zweimal verbaut und es ist wirklich kein Hexenwerk.Da findest du sicher jemanden
Hab’s auch selber verbaut und könnte zumindest mit wissen beiseite stehen, aber leider nur im Raum Linz, Oberösterreich. Glaub mir. Da geht nix kaputt. Ich such dir dir gleich mal die Anleitung raus, die ich verwendet hatte.
Das wäre sehr nett von dir, vielen Dank! Das Sytem ist gar nicht so einfach zu kriegen. Sollte doch besser zuerst mal beim VW Partner nachfragen?
@cgeroldinger schrieb am 30. Januar 2020 um 22:10:49 Uhr:
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
