ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Plötzlicher Wassereinbruch, Endstufe defekt
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 29. September 2023 um 19:16
ich bin grad losgefahren nach einem starken Regenschauer. Musik an, direkt gemerkt dass etwas nicht stimmt. Die Höhen waren verzerrt, allgemein hat sich das angehört wie in einer Konzerthalle. Auf einmal wurds schlimmer, dazukommend ein Piepton. Auf einmal war die Musik ganz weg und ein schriller hoher Ton auf voller Lautstärke ging los. Direkt angehalten, hinten rechts geschaut, Endstufe nass, Verkleidung feucht, Dämmungen nass, Kabelbaum an der Endstufe nass.
Woher kann das Wasser kommen? Ich hab nicht so viel Plan vom A6 um zu wissen wo die Abläufe langgehen und von wo das kommen könnte. Vielleicht hatte das schon jemand und kann mir helfen. Ach ja und ich hab Schiebedach aber die Abläufe laufen ja nicht ganz hinten lang oder?
4 Antworten
Der Spritzwasserschlauch zum Heckwischer geht eigentlich zwar auf der anderen Seite beim CD-Wechsler entlang, aber dann ja weiter übers Dach zur Durchführung. Wenn da was undicht ist, könnte es da rüber kommen.
Dann wären da noch die Tüllen zum Dachhimmel und der Antennenfuß. Vielleicht fallen jemand noch andere Kandidaten ein.
Themenstarteram 29. September 2023 um 20:03
Ich hatte den Himmel im Juli draußen wegen nem neuen Dachhimmel+Alle Säulenverkleidungen (Umbau auf Schwarz). Und ich glaube kurz davor hab ich auf der linken seite (wo der CD Wechsler sein müsste bzw wo das Bordwerkzeug ist) den Kabelbaum ersetzt mitsamt Gummitülle von Herth&Buss. Die ist auch richtig eingerastet und hat seitdem keine Probleme gemacht. Heckscheibenwaschanlage funktioniert sowieso nicht, weil das T Stück vorne für die Scheinwerferreinigung fehlt und das Waschmittel da ausläuft. Tülle zum Himmel auf der Beifahrerseite hab ich natürlich nicht geprüft, sowie den Antennenfuß. Prüf ich die Tage mal, für mehr Vorschläge bin ich immer offen
Bei anderen Fahrzeugen/ Kombis des VAG Konzerns laufen die hinteren Ablaufschläuche des Schiebedachs hinter den Radkästen nach aussen. Es könnte also aus dem Bereich kommen.
Alternativ mal an der der Dachreeling schauen - in der verdeckten Sicke ist i.d.R. eine Dichtmasse welche nach den Jahren schon mal brüchig wird.
Fensterdichtungen sind i.O.?
Viel Erfolg!
Themenstarteram 6. Oktober 2023 um 19:56
Ich hab mit nem endoskop alles angeschaut und dabei gemerkt dass der Himmel auf der Beifahrerseite in der hinteren Hälfte nass ist. Ich denke mal dass ein Ablaufachlauch vielleicht rissig ist und darüber durch den Dachhimmel alles nach hinten läuft... Um das zu bestätigen bau ich den die Tage nochmal aus
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
