ForumCar PC & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car PC & Navigation
  6. Pioneer AVIC F500BT
Pioneer AVIC F500BT
Themenstarteram 4. Juni 2009 um 9:18
auf der Suche nach einem Navigationsgerät bin ich auf das AVIC F 500 BT gestoßen, es hat für mich einige Vorteile:
1) großer Bildschirm, :D
2) abnehmbar und nicht an der Scheibe sondern am Armaturenbrett zu befestigen,
3) angeblich gute Audioeigenschaften mit externer Blackbox.
Leider habe ich keine Erfahrungen zu dem Gerät gefunden, die Bedenken beim F900er Beitrag lassen mich aber zögern:
- Hat das Gerät genauso viele "Macken"?
- Klappt die Integration mit dem Originalradio?
- Wie integriert man es am besten ins Armaturenbrett (gerne auch mit Bildern)?
- Wie ist allgemein die Funktion und Bedienbarkeit?
Freue mich auf Eure Erfahrungsberichte und Einschätzungen! :D:D:D
Viele Grüße,
Helge TT
559 Antworten
habs in meinem einser bmw fest verbaut mit verstärker ,strom kommt ja hier über radio stecker ,wenn radio läuft ist auch strom da.
erstmal recht herzlichen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Tips hier zum F500. Ich habe mich nun entschieden die Black Box nicht zu verbauen, da ich mit meinem jetzigen System auch ganz zufrieden bin.
Original geschrieben von crazy-dog68
Da mein BMW einen Serien AUX Eingang mit 3,5 Klinke hat hab ich das Navi jetzt per AUX ins original Soundsystem eingespeist. Der Sound ist jetzt Top und ich bin super zufrieden (wenn einer eine Endstufe braucht PN an mich :-) )
Mich würde interessieren wie Du und was genau angeschlossen hast? Klinke auf Klinke ins Avic und Aux in Radio? Kann ich darüber hinaus auch noch die I-Pod Steuerung anschliessen? Deine Lösung wäre nämlich eine optimale Alternative um Musik und Telefon über das Avic und Bordlautsprecher zu hören. Wäre Dir sehr dankbar für eine Info.
Des weiteren habe ich noch eine Frage an die Programmier-Cracks hier im Forum: kann mir jemand mal für Dummies erklären wie ich ein Backup des Systems mache (akt. Software Original 3.020xxx), damit ich im Notfall das System selber zurücksetzen kann und im Falle des Falles nicht zum Pioneer Service muss! Wie gesagt, bitte für Dummies.
Herzlichen Dank an allle hier!
VG, aceven
VG, aceven
Du kannst mittels eines Testmodes die Windows CE Oberfläche aufrufen, wo man mithilfe des "Total Commanders" Dateien kopieren und verschieben und somit auch ein Backup des Systems machen kann. Falls Du immer noch Fragezeichen vor Deinen Augen hast, schick mir kurz eine PN ;)
Sven
am 12. Februar 2010 um 7:19
an dem Kabel vom Cradle hast du die Klinke für den Sound, die hab ich in den Aux Input bei meinem BMW in der Mittelkonsole gesteckt (nicht sichtbar verbaut) Dann hab ich mir eine weitere Steckdose unsichtbar in der Mittelkonsole verbaut, da dann den Stromadapter rein und diesen dann an den Stromverbinder vom Cradle Kabel angeschlossen.
Die grüne Leitung vom Cradlekabel musst du dann noch auf Masse klemmen damit du das Navi während der Fahrt einstellen kannst.(sonst sind die Einstelloptionen nicht verfügbar im Navi)
Den Chinch und das Reverse Kabel verwendest du wenn du eine Rückfahrcam, DVB-T oder sowas anschließen willst. Ich kann im Lenkrad das Soundsystem auf Aux stellen, dann habe ich das Navi im Soundsystem mit allen Funktionen. Für den IPos musst du dir das Pioneer Ipod Kabel kaufen (148-CDIU200VM , 28 EUR) das wird an die USB Buchse des Avic angeschlossen und an den Ipod. Dann kannst du im Navi auf auf USB gehen und hast die Steuerung des Ipod.
Wenn du die Mute Funktion des Radios ansprechen willst ohne den Verstärker musst du in den Stecker am Cradle einen weiteren Pin belegen der beim Cradle Kabel leider nicht belegt ist (obwohl ein Kabel sogar im Stecker liegt, nur der PIN fehlt und es ist nicht angeschlossen) Werde ich wohl auch noch nachrüsten, muss nur erst mal einen passenden Pin für den Stecker besorgen.
Ich hab mir jetzt noch eine TMC Bügelantenne von Becker an der TMC Buchse vom Cradle angeschlossen, damit ist der TMC Emfang jetzt auch 1A.
Thomas
Danke, Thomas!
Hört sich gut und vor allem recht einfach an. Hätte zusätzlich den Vorteil bei Mp3, iPod und Video den integrierten Sub im Kofferraum über die Anlage mit anzusteuern. So wie ich es verstanden habe, funzt dies bei der Blackbox so nicht.
"Problem" bleibt dann wohl nur die Navi Ansage, die ja dann nur funktioniert wenn auch auf AUX geschaltet wird, heißt in diesem Fall: kein Radio.
VG, Andree
Andree,
also ich habe ein werksmäßig verbautes Infinity Soundsystem mit Extra-Sub im Kofferraum. Funzt alles prima auch mit Blackbox.
Gruß, Thomas
am 12. Februar 2010 um 14:46
Moin Andree,
du kannst das Avic auf "Auswahl Audio Out - Beide" stellen(Dann ist Audio out und Audio intern an). Dann hast du die Ansagen auch wenn du nicht auf AV stellst aus dem Navi selbst. Bei Navi Volume 20 ist das dann wie jedes normale mobile Navi. Sprich du hörst Radio und das Navi. Mir geht das eh auf den Geist wenn jedes mal das Radio stumm schaltet weil das Navi etwas erzählen will. Die seltenen Fälle wo ich mich auf die Navi Stimme konzentrieren will/muss schalte ich eh auf AV weil ich dann nur noch die Navi Stimme haben will. Das selbe beim Telefonieren, da muss das Radio eh aus sein.
Gerade den iPod will ich über mein Soundsystem hören und nicht über den kleinen Pioneer Verstärker. Klar, wenn der Wagen kein vernünftiges Sound System hat ist der Pioneer Verstärker eine schöne Sache weil es den umsonst dazu gibt, aber bei jeder halbwegs vernünftigen Soundlösung im Auto ist der über (oder wird nur zum einschleifen benutzt, was er aber mehr schlecht wie recht kann. Dann würde ich mir lieber noch ein Voxgate dazu kaufen.
Thomas
ich hätte gerne ein paar Infos über den LeetLuncher bezüglich Kartenmaterial beziehen! Und Igo8 andere Skins installieren usw. Habe das Prg Testmode und eine Sicherung meiner Flash Disk gemacht funzt prima.
Ich würde sehr über ein paar Tipps freuen. Vielleicht ein paar links für Kartenmaterial o.ä!
Danke
Sinclair
PS: Habe mein F500Bt auch in einem 1er verbaut aber ohne Verstärker da bei mir schon ein HIFI System vorhanden ist. Bin mit dem Klang recht zufrieden, habe lediglich einen Entstörfilter an dem Aux eingang angeschlossen, danach waren alle von mir hörbaren Stöungen wie Lima pfeifen und summen verschwunden. Es handelt sich dabei um diesen Filter: http://www.ams-hagen.de/Entstoerfilter
kann ich echt empfehlen.
Kurze Frage: Wenn ich durch einen Tunnel fahre verliere ich ja das GPS Signal, das Navi wechselt den Hintergrund auf Nachtmodus und nach ein paar Sekunden bekommen ich die Ansage "GPS Signal verloren". Kann man diese Ansage irgendwie unterbinden? Wenn das Navi ohnehin schon merkt, dass man sich in einem Tunnel befindet ist die Ansage doch eigentlich für die Katz. Falls man die Ansage nur generell abschalten kann wäre es auch OK (also auch dann keine Ansage mehr wenn im "Freien" das GPS Signal weg ist). Mir ist auch eine Lösung über den Umweg Windows CE recht.
Thx,
Andreas
Ich hab mal ne frage ,was ist denn besser das offizielle oder das inoffizielle 3.0 update und welche vor und nachteile hat das eine oder das andere,
uups sind eigentlich 2 fragen
Hossa
@schleichdi,
meines Wissens schaltet das Navi in Tag oder Nachtmodus mit einem Signal per GPS. Und nicht über einen Sensor im Gerät. Sonst würde es ja auch in der Garage umschalten, macht es aber nicht.
Das Navi merkt nicht, dass man in einem Tunnel ist sondern kann einfach keinen Sateliten mehr finden.
Aber wie man die Textansage abstellt? Keine Ahnung.
@Hossa, was ich so verstanden habe steht das gecrackte der Kaufversion in nichts nach. Einzig Probleme gibt es wenn das Gerät defekt ist und eingeschickt werden muß.....
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas
danke für deine antwort dann bleib ich wohl lieber beim offiziellen update,dachte nur es hätte vorteile wenn man das inoffizielle draufmacht
Hossa
am 16. Februar 2010 um 9:33
Thx,
Andreas
Dass das NAVI in den Nachtmodus wechselt, erkennt es anhand des Kartenmaterials. Das siehst Du aber schon kurz bevor du in den Tunnel einfährst, da es die Straße anders darstellt!
Also weiß das Navi auch, dass man in einem Tunnel ist.
Das mit der Ansage lässt sich auch mit einer verbesserten TTS Datei überbrücken, ich habe es zumindest so bei mir, da mir das auch wirklich auf den Wecker ging!
Hossa
Die originale Version hat keine aktuellen Karten SW Stand 2008_10 derzeit 2009_12, hat nur Tele Atlas Karten, kann keine Tankstellen in 3D darstellen, schwache Dem Files = ist für die Darstellung in 3D, usw., usw. könnte hier einen Roman schreiben!
@ scenic48
... lieber keine, als DEINE Ratschläge!!!!
Danke für deine Info. Allerdings ergeben sich jetzt weitere Fragen:
verbesserte TTS Datei? Da bin ich jetzt etwas überfordert. Kannst du mir da noch ein bisschen weiterhelfen?
Soll das bedeuten du empfiehlst das inoffizielle Update? Darf ich dir dazu bezüglich Details ein PM senden?
Thx,
Andreas
von mir auch eine pm danke
