ForumXC90 2, S90 2, V90 2
  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Pilot Assist funktioniert nicht mehr
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 4. Januar 2023 um 18:53
Mein XC90T8 BJ2017 war vor kurzem beim :-) zum Service.
Seit dem funktioniert der Pilot Assist nicht mehr.
(Ist mir leider erst später aufgefallen, da ich ihn wenig nutze).
Er lässt sich zwar über das Lenkrad aktivieren, aber es erscheint kein grünes Lenkrad im Display und das Auto folgt auch nicht der Spur.
Scheibe ist (natürlich) sauber.
Im Display oben ist bei der "Spuranzeige" aber mit den beiden Helfer weissen Strichen alles in Ordnung.
ADC funktioniert normal...
Der :-) hat keine Idee und meint "Kommen Sie mal vorbei, dann schauen wir".
Da die Werkstatt aber eine Ecke weg ist und ich aktuell eh schon zu nichts komme, wollte ich Euch mal fragen, ob Ihr so was schonmal hattet?
10 Antworten
Hast du schon mal geguckt, ob im Centerdisplaymenu bei den Knöpfen (einmal eine Seite nach rechts wischen) die Funktion aktiviert werden kann/muss? Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf, ob es da ein Kästchen für Pilot Assist gibt. Bei mir was da mal das BLIS inaktiv.
Themenstarteram 4. Januar 2023 um 20:21
Also für Pilot Assist gibt es kein „Button“. Alle anderen relevanten sind soweit aktiviert.
BLIS muss ich morgen nochmal schauen, denke aber das war auch aktiviert
Mmh, das ist strange.
Vielleicht ist die AHK (wenn Du eine haben solltest) nicht komplett eingerastet. Aber dann dürfte eigentlich auch der PA gar nicht einschalten lassen.
Moin, hast du das Pilot Assist auf unterschiedlichen Straßen ausprobiert? Bei mir erkennt das System auch nicht immer die weiße Linien (vermute ich) und dann bleibt das Lenkrad grau. Oder gibt es bei dir gar kein Lenkrad obwohl du das System aktiviert hast? ( ich habe ein V90, kann also anders sein)
Gruß,
Joost.
Themenstarteram 5. Januar 2023 um 7:17
Moin,.... ich habe es auf einer Bundesstrasse ausprobiert, wo es sonst immer "gegriffen" hat. Wenn ich mich richtig erinnere, dann stand nach dem auswählen links im Display neben dem kleinen Pfeil nach rechts "Pilot Assist" geschrieben. Das kleine Lenkrad was dann rechts daneben eingeblendet wird war NICHT zu sehen, auch nicht in grau.
Das werde ich nachher aber nochmal testen.
AHK habe ich keine verbaut.
Themenstarteram 8. Januar 2023 um 9:33
Kurzes Update:
Ich habe es nochmal auf der Bundesstraße getestet: Da hat es jetzt funktioniert.
Keine Ahnung, warum davor nicht. Ich werde es beobachten.....
Moin!
Mal eine Frage in die Runde weil es hier annähernd passt und ich mit der SuFu nichts gefunden habe…..
Kann man dem Pilot Assist auch irgendwie das selbstständige Bremsen auf die erkannte Geschwindigkeit der Verkehrszeichen beibringen (Codieren)?
Ich fahre den V90 (MJ 2019) meiner Frau recht selten. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass die Assistenten viel besser arbeiten als bei meinem Firmen VWTiguan (MJ2022).
Aber dieser bremst z.B selber bei der Einfahrt in die Ortschaft auf 50km/h und beschleunigt auch wieder bei Ortsende.
Die Spurhaltung ist bei VW (TravelAssist) der letzte Müll.
Das kann Volvo bedeutend besser.
Nur schade, dass ich selber zum bremsen genötigt werde ;)
Danke für Eure Antworten!
Gruß, JHJ
Nein, geht leider nicht. PilotAssist kann nicht anhand der Verkehrszeichenerkennung die Geschwindigkeit setzen. Musst du manuell selbst einstellen.
Moin! Vielen Dank für Deine Antwort. …… Aber schon schade. Gruß, JHJ
Geschwindigkeit automatisch an Schilder anpassen, geht nur beim Speed Limiter. Ansonsten wird das Schild nur im Display eingeblendet, und mann muss selber die Geschwindigkeit runterregeln.
  4. Volvo
