Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Piepsen nach Verdeck manuell geschlossen
Peugeot 206 CC
Themenstarteram 4. September 2023 um 22:56
Musste vor einigen Wochen, das Verdeck manuell schliessen, da es sich nicht mehr normal schliessen liess.
Seitdem piepst es kurz nach dem Anfahren, wie wenn man vergessen hätte, den Sicherheitsgurt anzulegen.
Ausserdem lässt sich das Kofferraumschloss nicht mehr schliessen, ob direkt am Kofferraum oder über die ZV...
Hat das miteinander etwas zu tun oder sind das 2 unterschiedliche Probleme?
Zuerst sollte das Fahrertürschloss defekt sein, was getauscht wurde. Das Piepsen blieb.
Dann sollte es die Hydraulikölpumpe für das Verdeck sein. Habe gebrauchte gekauft und auf die Seite gelegt, nachdem eine Überprüfung ergab, dass es die auch nicht ist.
Ich bin ratlos und stehe kurz davor, die Hauptsicherung für das Steuergerät des Verdecks zu ziehen....(Nr. 4 im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett, da wo der OBD-Stecker eingesteckt wird)
Auslesen, brachte nur Fehlermeldung am Kontaktschalter vom Verdeck. Die gibt es aber nicht mehr....
Oder passen die Kontaktschalter vom identischen Verdeckmechanismus beim Mercedes SLK?
2 Antworten
Da gibt es eine Prozedur um das Verdeck wieder „anzulernen“ - findet sich hier im Forum. Das hat bei mir geholfen:
Also erst das Verdeck wieder öffnen (manuell oder automatisch ist egal) und dann wieder automatisch schließen lassen - es gab da aber noch etwas bzgl. Gedrückthalten des Schalters bis über den Signalton hinaus glaube ich.
Themenstarteram 6. September 2023 um 12:50
Also erst das Verdeck wieder öffnen (manuell oder automatisch ist egal) und dann wieder automatisch schließen lassen - es gab da aber noch etwas bzgl. Gedrückthalten des Schalters bis über den Signalton hinaus glaube ich. [/quote
Ja so steht es auch im Handbuch.
Nur: Ich habe die Befürchtnis, dass es nach Öffnen, nicht mehr automatisch zu geht und ich das manuell machen muss...
Ausserdem: Es scheint auch so zu sein, dass das Heckkofferraumschloss auch defekt ist, welches einen Sensor hat...? Um das ganze jetzt abzustellen, dachte ich schon daran, die Sicherung Nr. 4 zu ziehen, wo elektr. Steuergerät Verdeck dabei steht....Ob dann das Gepiepse aufhört?
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
