- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Piepsen der Türe nervt
Hallo zusammen habe eine Frage wenn Zündschlüssel steckt und die Türe wird geöffnet piepst es immer kann man das nicht unterbinden.
Danke Gruss
Jo klar kann man das unterbinden...
Mach die Tür zu oder zieh den Schlüssel ab.
32 Antworten
will das piepsen auch nicht mehr hören. hab nen x16xel bj 2000 wo sitzt da der multimeter? kann ich den einfach rausziehen kabel durch zwicken und fertig? oder sollte die batterie vorher abgeklemmt werden? will ja nichts falsch machen
Original geschrieben von -=TbMoD=-
der ist in den Sicherungskasten von rechts eingeschoben
Bild siehe FAQ -> Sicherungskasten Belegung
Batterie abklemmen ist nicht notwendig
du must nur an den Stecker vom MUT den MUT rausziehen ist nicht notwendig
ob du das Kabel durchzwickst oder sauber den Pin auspinst musst du wissen
Sicherungskasten befindet sich hinter dem kleinem Ablagefach
Astra G alles just for Fun ;)
Ich habe den Multimer gefunden die Entriegelung habe ich rausgenommen aber Multitimer kommt nicht raus ist eine ganze graue Platte ich vermute das sich das rote 0.5mm Kabel dahinter befindet. Wie bekomme ich den raus?
Danke für eine Antwort
