ForumMX-5
  4. Mazda
  5. MX-5
  6. Piep - Piep - Piep = Häää? Völlig neuer Warnton beim alten Mazda MX5 NA Miata
Mazda MX-5 1 (NA)
Themenstarteram 3. August 2023 um 11:38
Moin Moin
Unser alter NA macht seit ein paar Tagen einen VÖLLIG NEUEn Warnton, sobald man den Schlüssel rum dreht:
5mal PIEP > Pause > 5mal PIEP > Pause > 5mal PIEP > Pause und so weiter.
Nach 6maliger Wiederholung hört es auf. Dabei ist übrigens egal, ob man den Motor startet oder nicht.
Es gibt keine Beeinträchtigung beim Farten und auch kein weiteres Zeichen von irgendeiner Störung.
Der Vorbesitzer weiß nicht was das ist und der übliche Schrauber auch nicht...
Außer, dass es ein bissl nervt, mach man sich ja schon gedanken. Aber vielleicht ist das ja auch ein Regenradar ... :)
Das Geräusch hat seinen Urschprung etwa links im Amaturenbrett. (Nein, es ist nicht vom Radio)
Irgendjemand eine Idee?
2 Antworten
Dein MX5 hat mit Sicherheit dann einen Airbag. Der Ton kommt aus dem Airbagsteuergerät. Der Ton weist auf eine Fehlfunktion im Airbag-System hin. Kontrolliere einmal, ob deine Airbag-Warnlampe im Tacho noch funktionsfähig ist.
Und dann ab in die Werkstatt und Fehler auslesen lassen-> der Airbag wird im Falle des Falles dann nicht mehr funktionieren.
Einen Hinweis darauf findest du auch in der Sonnenschutzblende oder im Handbuch unter Airbag.
Edit: deine Warnlampe wird ja nicht funktionieren, sonst wüsstest du ja, woher das Problem kommt. Also Tacho auf, vermutlich die Lampe vom Vorbesitzer rausgedreht. Neue Lampe rein--> die Lampe blinkt den Fehlercode aus, muss also (vermutlich, bei den vor Facelift sicher) gar nicht ausgelesen werden.
Beim Miata ist so ein Summer links unten im Fußraum verbaut. Dort ist auch ein das Airbag Steuergerät. Ist Türkis farben.
Du kannst mal Blink Fehler Code Mx5 googlen...
Bei mir wurde laut Blink Code der Airbag Sensor mittig im Armaturenbrett angezeigt.
Es waren aber ausgelaufene Kondensatoren in o.A. Airbagsteuergerät! Das hat mich quasi nichts gekostet, weil ein Arbeitskollege neue eingelötet hat.
  4. Mazda
  5. MX-5
