ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Piaggio X9 klappern in der Variomatik im Standgas.
Piaggio X Reihe Evo 125
Themenstarteram 29. April 2021 um 17:58
Hallo zusammen.
Habe mir heute einen gebrauchten Piaggio X9 Roller angeschaut.
Eigentlich ist er in einem guten Zustand.
Allerdings höre ich ein leises klakern in der Variomatik
Was mich stutzig macht.
Ein Video ist unten verlinkt.
Könnte das was größeres Sein?
7 Antworten
Könnten verschlissene Gewichte der Variomatik sein.
Aufmachen und nachsehen ist da wohl am Besten.
Die drei Kunststoffführungen (so kleine Plastikdreiecke mit Nut), die die innere Varioriemenscheibe führen, sind öfters mal ausgeschlagen.
Auch übermäßiges Spiel der inneren Varioscheibe auf der Gleithülse kann Geräusche machen.
Müsstest aufmachen und reinschauen.
Wird aber nicht möglich sein, bevor du ihn nicht gekauft hast.
Wie ist eigentlich der Servicestand ?
Themenstarteram 29. April 2021 um 18:26
Leider keine Service Heft vorhanden.
Hat 27000 gelaufen.
Hat auch von außen keinen Schramme.
Von unten trocken.
Lenkung in Ordnung.
Probefahrt war OK auch wenn ich ihn in der Stadt nicht voll Ausfahrten konnte.
Nur dieses Geräusch schreckt mich vom Kauf ab.
Eventuell über den Preis Regeln und dann Mal die Werkstatt drauf gucken lassen.
Tja, klingt ziemlich laut. Bei der Laufleistung ist im Leerlauf ein "schnattern" der Rollen im Variator beim Leadermotor häufig. Das hört aber beim Gasgeben sofort auf. Dann wird der Auspuff lauter. Aber hier ist noch irgendwas anderes. Besser nicht kaufen - sag ich mal aus der Ferne.
Solltest du den Roller kaufen, ist die erste Tätigkeit ohnehin, einen großen Service machen zu lassen, da du vom Servicestand des Rollers keine Ahnung hast.
Dies musst du beim Kaufpreis evtl mit einkalkulieren.
Vielleicht ist das Klappern nach dem Service ja auch weg.
Viel Glück. Weil Glück brauchst du beim Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges sowieso immer.
Themenstarteram 30. April 2021 um 10:02
Danke für die Antworten.
Ich habe mich entschieden den Roller nicht zu
Kaufen.
Das Risiko einer größeren Reparatur war mir zu hoch.
Danke euch allen für eure Meinungen.
Gute Fahrt.
Gruß Steve
am 3. Mai 2021 um 1:44
Hi, ich fahre ne X8 mit dem gleichen Motor (piaggio Leader 125 4 ventiler), meiner klackert auch. Hab mich mal durch ein altes Forum durchgelesen, dort wird erwähnt, das ein wenig "Rollenklackern" normal ist, und bei fast jedem vorkommt.... nun kann ich aus der Ferne nicht 100 prozentig sicher sagen, ob es das gleiche ist, aber wird wohl so sein. Wenn Du etwas Gas gibst, sollte es halt weg sein, wenn es aber beim Gas geben weiter gleichmäßig klappert/klopft, kann es auch das Kurbelwellenlager sein. Bei mir reichte es, das Standgas ein wenig zu erhöhen, das es so gut wie weg ist.
Wo ich schon mal hier bin: Weiß jemand zufällig was bei einem Händler das Ventilspiel Messen/einstellen so kostet?
  3. Motorrad
  4. Motorroller
