- Motorrad
- Motorroller
- Piaggio TPH50 läuft nicht
wir haben einen Piaggio Roller TPH50, Bj. 1999
Der Roller springt nur sporadisch an und läßt sich nach den abstellen nicht mehr starten. Wir haben mittlerweile herausgefunden das der Vergaser kein Benzin bekommt, da kein Unterdruck aufgebaut wird.
Überprüft, bzw. ersetzt haben wir bereits folgendes
Zündkerzegetauscht, hat Funken
Vergaser neu
Kolben und Kolbenringe im Zylinder ausgewechselt
Membran und Ansaugstutzen sindd ok
Unterdruckbenzinhahn neu
Luftfilter neu
Simmeringe Kurbelwelle getauscht
wir haben mittlerweile keine Idee mehr, wo der Fehler liegen kann.
kann uns jemand wieiterhelfen !
21 Antworten
wenn Du unterdruch auf den Benzinhahn gibst macht er ja auf ist das richtig
Hallo ist die zündkerze nass? Könnte sein das er zuviel benzin jetzt bekommt. Den auspuff abbauen und mal auslaufen lassen, eventuell mit luft durchblasen.
@DirG schrieb am 20. Juli 2019 um 11:22:26 Uhr:
Großartige Idee wenn der Vergaser gar kein Benzin bekommt.
Er hatte geschrieben vergaser neu
Genau und kein Benzin da kein Unterdruck.
Sorry dann hab ich das verkehrt herum verstanden
Richtig,wenn durch ansaugen Unterdruck erzeugt wird machr er auf. Zündkerze war darauf naß.
Stell mal die vergasser nadel auf mager
Haben wir auch Probiert, Problem bleibt bestehen.
Wo ist bei dir der Anschluss für den Unterdruckschlauch,
am Ansaugstutzen oder am Vergaser?
am Vergaser
Dann wäre zu prüfen ob direkt am Vergaser Anschluß ein Unterdruck vorhanden ist. Evtl. Ist Vergaserseitig ein Kanal verstopft.
Vergaser haben wir ausgetauscht, haben ihn nochmals überprüft, war alles ok.
