Phone Box: Lademöglichkeit & Kabelverbindung zum 4G
ich habe die letzte Zeit im Stillen mitgelesen und etliche Tipps mitnehmen können. Danke dafür.
Mein neuer BiTu ist konfiguriert und bestellt.
1.)Heute konnte mir mein :) auf die Frage, ob und welches Kabel, bei der georderten Phone Box, mein Apfel-Phone läd, leider die Antwort präsentieren: Gar keines.
Laut seiner Aussage ist es, dank Apple, nicht möglich in der Phone Box das iPhone zu laden :confused:
Ist das wirklich so? Wenn ja, muß es dann über den Zigarettenanzünder geladen werden?
2.) Kann Musik über das iPhone auch nur über Bluetooth abgespielt werden? Bisher nütze ich, in meinem Bitu VFL, Audi Music interface. Finde ich komfortabler, als Bluetooth, da ich so Musikstücke direkt anwählen kann. Verbinde ich nur über Bluetooth läuft eine nicht definierbare Playlist ab.
Ich freue mich sehr über Infos. Die SUFU hat mir leider nix ausgespuckt.
Sollten noch Infos zur Konfig von Nöten sein, einfach anfragen.
Greets RM
Also; ich hatte einen Audi A7 Facelift BiTu zur Probe. Mit oder ohne Phone Box gibt es 2 USB und einen AUX Anschluß. 1 USB Anschluß ist mit dem herkömmlichen USB Zeichen beschriftet und der 2te USB Anschluß mit einem Handy. Ich habe mein iPhone 6 mit dem herkömmlichen Lightning Kabel verbunden (USB Anschluß mit dem Handy). Das Handy wurde geladen und ich konnte per AMI auf die MUSIK vom iPhone (iPod) zugreifen. Musik per Bluetooth Streaming funktionierte auch problemlos.
Mit der neuen Methode wurde das AMI Adapterkabel abgeschafft. Dein Verkäufer hat wohl bei der Produktschulung gepennt :D
292 Antworten
Hab gerade kein Zollstock da, eventuell heute abend. Mein Galaxy S5 past mittig so rein, dass rundherum noch jeweils 2cm Luft sind. Würde heissen: Lange ca 18cm, Breite 12cm, Höhe vorne ca 1,5cm bis hinten etwa 5cm.
Kann heute abend mal mitm Zollstock in der Garage die Abmessungen genauer ermitteln.
Ich habe jetzt auch die Möglichkeit gehabt nach zuschauen und stimmt so also Länge knapp 19, supi danke dir
Mir fällt auf dass das Aufladen über die mit einem Handysymbol gekennzeichnete USB Buchse der Phone Box nur sehr langsam und schleppend läuft! Vielleicht braucht mein Galaxy S6 auch sehr viel Saft wenn es im Bluetooth-Modus mit dem S6 verbunden ist???
Bei meinem VFL konnt ich mit einem USB-Adapter in einer der Steckdosen mein iPhone5S anschliessen und es wurde aufgeladen. Beim FL muss ich entweder das Ladekabel am iPhone anschließen, bevor ich die Zündung einschalte oder - wenn ich das vergessen habe- das iPhone ausschalten und wieder einschalten. Sonst is nix mit Aufladen :mad:. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ich direkt an einer der beiden USB-Anschlüsse neben der PhoneBox anschließe oder über einen USB-Adapter in der Steckdose neben der PhoneBox.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe? :confused:
So bald ich mein Ladekabel, welches in der USB-Buchse mit dem Symbol steckt, am iPhone6 anschließe, macht es "plip" und fängt an zu laden.
Kann dein Problem leider (oder glücklicherweise) nicht nachvollziehen.
Hat von Euch jemand gute Erfahrungen mit einem mehrfach Ladekabel? Nutze ein iPhone 6 und ein iPhone 4. Somit habe ich zwei verschiedene Anschlüsse. Mein 10€ Kabel an dem man beide Anschlüsse zur Verfügung hat, war nach kurzer Zeit wegen Kabelbruch defekt. Hat jemand eine Empfehlung?
Schönen Sonntag!
Ich verstehe das ganze jetzt nicht :-)
Hat der FL jetzt in Serie induktives Laden oder nicht :-)
@microtron schrieb am 21. Dezember 2015 um 16:41:46 Uhr:
Weder Serie noch gegen Aufpreis!
nur induktive Antennenanbindung
@525dAE60 schrieb am 21. Dezember 2015 um 16:54:21 Uhr:
Artikel 4G0051435B für die Phonebox
Induktive Ladung nach qi-Standard
160€ UPE
Habe seit ein paar Tagen nen A6 FL mit Phonebox.
Leider erkennt die Handyschale mein Note4 nicht und lädt auch nicht.
Wirelessreceiver steckt im Note4 drin.
jemand n Tipp?
Danke Gruß
Lädt mMn erst ab dem facegelifteten FL, der dürfte noch nicht zu haben sein.
Wollte mir erst auch das Audi induktiv Ladeteil holen habe aber keine Phonebox.
Somit günstigere und gute Alternative um induktiv Laden zu können
Maxfield Wireless Charging Pad
Kostet ca 35euro passt tiptop rein. Dank anti Rutsch oben und unten hälts auch gut und problemlos mit einem kurzen Kabel(ideal so 10cm) auf Zigarettenanzünder verbunden.
Irgendwie klappt das induktive laden nicht mit meinem IPhone 8Plus... habe MMIPlus und Connect und Phonebox..
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Phonebox IPhone 8 Plus induktiv laden, wie?' überführt.]
Die combo habe ich auch und mwn. Gibt es im 4G kein induktives laden...
