ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Pfeifendes Geräusch bei der Fahrt
Opel Astra J
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 20:45
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Auto, konnte es bis jetzt aber noch nicht ausfindig machen. Vielleicht hat jemand von euch schon einmal ähnliches gehabt und kann mir damit helfen.
Wenn ich mit meinem Auto 50km/h oder schneller fahre kommt ein Geräusch von Vorne, das mit zunehmender Geschwindigkeit auch lauter wird. Es ist nicht abhängig von der Motordrehzahl oder dem Getriebe, in Neutral oder anderem Gang ändert sich das Geräusch garnicht. Es hört sich ein bisschen an wie eine Welle die nicht ganz rund läuft, also ein sehr hohes fast schon "kreischen".
Vielen Dank schonmal für irgendwelche Tipps.
6 Antworten
@Jars00 schrieb am 23. Juli 2023 um 22:45:07 Uhr:
Hallo , hört sich das wie ein Staubsauger an , dann könnte es die Sekundärpumpe , links in der nähe der Stoßstange sein
Denn wenn es der Motor oder das Getriebe wäre müsstest du das auch bei langsamer Fahrt haben . was für ein Omega ist den das . ??????? , meiner ist ein 2.5 Benziner .
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 11:05
@Nuni60 schrieb am 24. Juli 2023 um 12:50:12 Uhr:
Hallo, danke schonmal für den Ansatz, kann ich die Pumpe irgendwie testen? Fahre einen Astra J 1.4T mit 140 PS.
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 11:27
Aber die Sekundärluftpumpe läuft doch nur im Kaltstart mit oder? würde man die dann überhaupt bei 50km/h aufwärts hören?
Und ich habe auch Teils Beim Kaltstart einen unrunden Motorlauf bei dem das ganze Auto wackelt, sobald ich aber aufs Gas trete ist das Problem verschwunden, könnte das auch daran liegen?
Guten Morgen,ich hatte auch schon einmal so ein pfeifendes Geräusch.Ich hab gesucht wie blöd und was war es nachher....die Bremse.
Wenn ich sie ganz leicht angetippt hatte war es ruhig.
Bremse erneuert und dann war alles weg.
Der 1.4 er hat kein SLS, der macht das über Nockenwellenverstellung.
Unrunder Motorlauf im Stand kann von der Kurbelgehäuseentlüftung herrühren.
Damit hat dieser Motor öfter zu tun.
Schauen ob der Motor am Öldeckel übergebühr ansaugt .
