Pfeifen aus Motorraum bei bestimmter Geschwindigkeit
Hallo Miteinander,
ich habe seit 2 Jahren (solang überlegt die Werkstatt auch schon was es sein könnte) ein helles Pfeifen aus dem Motorbereich. Wenn ich raten müsste, dann eher auf der Fahrerseite.
Das Pfeifen ist bei Tempo 160 und im siebsten Gang am lautesten. Beginnt bei 155, endet bei 165. Davor und danach ist nichts zu hören. Wenn ich bergauf Fahre, verschiebt sich das Fenster nach vorn, beginnt also eher.
Nun denke ich, dass das Geräusch immer lauter wird. Die Werkstatt stempelt es als normales Geräusch ab. Ist das eurer Meinung nach normal? Oder habt ihr eine Idee woran es liegt?
Man kann es noch deutlich vernehmen, trotz der Windgeräusche und leisem Radio. Ist eher wie ein Kondensatorpfeifen. Baut sich auf und wieder ab. Für den normalen Spool vom Turbo empfinde ich es aber viel zu laut.
Motor ist ein 2.0 Liter TFSI (45TFSI). A4, Bj 2019, quattro.
Danke im Voraus,
Christian :)
14 Antworten
Klingt ähnlich meiner Thematik, kannst ja mal reinhören:
https://www.motor-talk.de/.../surrendes-geraeusch-t7368242.html?...
Ist die Frontscheibe schon mal getauscht worden?
Meine nicht
Du hast ja auch ein anderes Problem ;)
Hi @DVE, klingt bei mir ähnlich, bis genau so bei mir. Habe heute mal getestet. Gang 5-7 jedes Mal im selben Fenster, wobei in der 7 am stärksten. War heute eh bei der Inspektion, Autohaus hat es auch wahrgenommen. Der Meister will morgen nochmal mit irgendeinen Experten Rücksprache halten, ansonsten wollen sie mit dem soundkoffer eine Ortung vornehmen. Irgendwelche Schwingungssonden an verschiedene Bauteile um erstmal zu lokalisieren. Erster Verdacht Turbo (wobei er es dann theoretisch auch bei anderen Geschwindigkeiten machen müsste) oder Getriebe.
Kam bei dir was raus? War es die Bremse?
@Chuck_Gyver Scheibe wurde getauscht, Geräusch sowohl davor als danach da.
Hier auch mein Soundfiles
Bist Du zu 100% sicher, dass es nur Geschwindigkeitsabhängig ist?
Dann wird es eine Sisyphusarbeit:
- Motorhaube abkleben, Fahren und Beurteilen!
- Unterboden...
Am Ende ist es ein Hitzeschutzblech, dass vom Marder angefressen wurde!
@ChrisA4B8 schrieb am 8. August 2023 um 19:38:28 Uhr:
Hi @DVE, klingt bei mir ähnlich, bis genau so bei mir. Erster Verdacht Turbo (wobei er es dann theoretisch auch bei anderen Geschwindigkeiten machen müsste) oder Getriebe. Kam bei dir was raus? War es die Bremse?
Es ist bei mir auch bei anderen Geschwindigkeiten hörbar, aber deutlich weniger auffällig. Ist das Geräusch bei Dir weg wenn du den Fuß vom Gas nimmst?
@Chuck_Gyver schrieb am 8. August 2023 um 20:56:12 Uhr:
Ernst gemeint?
Ernst gemeint?
Ja!
Okay, aber wohl zumindest in meinem Fall nicht relevant. Erstens habe ich eine Anti-Marderanlage und zweitens (wichtiger) ist das Geräusch weg, sobald ich den Fuß vom Gas nehme.
Impfschaden?
Also sobald ich vom Gas gehe ist es weg. Bei leichten antippen, und noch Tempo 160, ist es sofort da.
Thema Bremse: ich hab tatsächlich den Verdacht, unabhängig von dem Thema hier, das meine Bremse vorne links minimal hängt. Aber das die beiden Themen zusammen hängen können hatte ich noch nicht im Sinn.
Wenn ich bei 170 aus dem Gas gehe und ihn über die 160 rollen lasse, ist das Geräusch nicht da. Man muss leicht in der Last sein. Wenn die Autobahn gerade ist und der Tempomat auf 160 steht, ist das Geräusch dann durchgängig. Also auch egal ob ich unter Volllast die 160 erreiche, oder eben nicht.
@DVE schrieb am 8. August 2023 um 21:25:40 Uhr:
Ja bei Tempo 135 oder so hört man es auch kurz. Aber da würde ich es sogar als normale Betriebsgeräusche abstempeln, und mit Radio garnicht mehr hörbar
