Forum207 & 208
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Peugot Bj 2008 Fehler Getriebe (Schneeflocke und Sport blinkt)
Peugeot 207 1 (W)
Themenstarteram 2. September 2021 um 21:10
habe seit ein paar Wochen das Problem, das Die Schneeflocke das Sport Zeichen und das Warnzeichen aufleuchten und beim Starten im Display Fehler Getriebe steht.
War heute bei einer Freien Werkstatt auslesen, Fehler P1799 Signal Mehrfachfunktionsschalter ( Park/Leerlaufschalter Dauerhafter Fehler).
Welcher Sensor muss gewechselt werden bzw mit welchen Kosten sind zurechnen und wo sitzt er genau?
Die Werkstatt konnte mir nicht helfen bzw war unfähig.
Danke vorab.
Gruss,
Matze
8 Antworten
Genauso Unfähige Antworten wirst Du erhalten, weil keine Daten vorhanden sind.
Du bist auch schon länger im Forum und solltest wissen, dass man dafür Fahrgestellnummer braucht, um etwas genaueres herauszufinden.
Themenstarteram 3. September 2021 um 6:12
Mir ging es erstmal drum ob es an diesem Fehler liegen kann.
Mfg
@Matze3110
Ist es denn wirklich so schwer, bei technischen Anfragen die Fahrgestellnummer mit anzugeben.
Du fährst in eine freie Werkstatt, hilfreiche Hinweise gegen Null und hier im Forum möchtest Du eine vernünftige Antwort von Leuten, die sich mit Peugeot auskennen.
Themenstarteram 3. September 2021 um 22:08
sorry dann gibt es natürlich die Fgn:VF3WE5F34319391 BJ 2008 2.1 3003 2.2 AFU
Danke
Die Fehlercodes im Speicher des Steuergeräts Automatikgetriebe löschen.
Die Zündung ausschalten.
Den 33-poligen grauen Stecker des Automatikgetriebes abklemmen.
Die Kontakte reinigen ; Mit Kontaktreiniger.
Den 33-poligen grauen Stecker des Automatikgetriebes wieder anschließen.
Den Wählhebel in Position "N" stellen.
ACHTUNG : Keine Prüflampe verwenden, denn der Kontakt verträgt nur maximal 100 mA
Ein Ohmmeter zwischen 2 Klemmen für die Einstellung des Positionskontaktsschalters des Wählhebels (2) anschließen (bei "a").
Den Positionskontaktschalter (2) des Wählhebels einstellen :
- Die Schrauben (1) lösen
- Den Positionskontaktschalter (2) in die eine Richtung und dann in die andere drehen, um den Einstellbereich des Positionskontaktschalters zu bestimmen, in dem der Widerstand R = 0 Ohm beträgt
- Den Positionskontaktschalter (2) in die Mitte des definierten Einstellbereichs stellen
- Schrauben (1) wieder anziehen
ACHTUNG : Nach dem Anzug die Einstellung des Positionskontaktschalters (2) des Wählhebels kontrollieren
Die Software des Steuergeräts des Automatikgetriebes herunterladen.
Https://i.ebayimg.com/00/s/MzYwWDYxNQ=/
@Matze3110
Antwort auf PN.
Die Software des Steuergeräts des Automatikgetriebes herunterladen, beim Händler vor Ort !!!!
@Emma65 schrieb am 3. September 2021 um 19:25:38 Uhr:
Das ist natürlich kein muss. Aber Angaben wie Fahrzeug, Motorisierung und Laufleistung sollte man schon machen.
Themenstarteram 5. September 2021 um 10:24
@Emma65 schrieb am 4. September 2021 um 14:52:15 Uhr:
@Matze3110
Antwort auf PN.
OK und ohne Software Update geht es nicht ja? Ich füge dann mal das Fehlerbild ein.
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
