- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot TKR Metal x ... geht nach Start aus
hallo zusammen ich habe seit letztem jahr ua. einen gebrauchten peugeot tkr metal x (von meinem ehemaligen nachbarn der damit auch eine zeit lang herumgefahren ist aber dann hat der roller länger gestanden und er sagt mir er musste ihn wohl auch mal überbrücken damit er wieder angesprungen ist und danach aber auch nicht mehr)
der mir folgendes problem macht und zwar
springt er zwar mit kickstart an
aber geht beim gasgeben wieder aus
folgendes hab ich schon überprüft:
er bekommt benzin
wenn ich den benzinschlauch vom vergaser abziehe tropft auch nichts nach
nur wie es sein soll per unterdruck
den vergaser samt standgas und hauptdüse 2x gereinigt
(nur die überströmkanäle oder wie sich die genau nennen da weiss ich nicht ob die durchlässig sind)
der zündfunke ist da und ok
alte zündkerze war aber schwarz und ölig habe ich aber ausgetauscht
was ich auch noch festgestellt habe das er unkontrolliert hochtourt aber nur wenn ich den gereinigten luftfilter abnehme und den einlass vom vergaser ein wenig mit der hand abdecke und sofort wieder freimache
cdi scheint auch ok zu sein
was mir aber zu denken gibt ist die ölpumpe auf der entlüftungsschraube sich immer wieder ein paar tropfen öl ansammelt
ansonsten hab ich ansaugstuzten mit bremsreinger abgesprüht aber änderte sich nichts am verhalten
also wie gesagt er springt an aber geht beim gasgeben sofort wiedr aus ausser wenn ich ein wenig mit der hand die lufzufuhr zum vergaser einschraänke und dann wieder freigebe
habt ihr vielleicht noch eine idee was man tun ,überprüfen könnte?
4 Antworten
hier auch mal ein bild von der ölpumpe auf der sich immer wieder öl ansammelt.
achja hab ich vergessen zu erwähnen bzw. weis gar nicht ob das überhaupt eine rolle spielt oder vielleicht ja auch bei dem roller normal ist?!
und zwar brennt das vorder und rücklicht dauerhaft,also habe keine möglichkeit es irgendwie abzuschalten.
Luftgemisch schraube für Standgas einstellen die Schraube am Vergaser zum Luftfilter hin...
Mal die Membrane anschauen ob die nicht verklebt sind...wenn es nicht besser wird...
Das die Lampen immer an sind ist bei vielen Rollern normal...
Hab ein Benelli Quatronove x50 DD 2T und dort ist die Beleuchtung immer an...
ok danke das check ich alles noch,und aber hab noch vergessen mit dem standgas gabs bisher kein probleme
der roller läuft im standgas ganz normal und so lange bis ich ihn selbst ausmache
nur halt so wie ich gas gebe geht er von selbst aus.
und das mit dem dauerhaften licht war mir bisher auch neu,das hatten meine anderen roller bisher nicht
hab zuerst an einen kurzschluss oder sowas ähnliches gedacht da mir eben der vorbesitzer irgendetwas von er hat ihn überbrückt(damit er wieder anspringt) gesagt hatte
und ich schon dachte vielleicht ist dabei was schief gelaufen kurzschluss oder sowas ähnliches.
