- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- Peugeot 406 "Anomalie Abgasentlüftung" - dringend Hilfe erbeten
Es handelt sich um einen Peugeot 406 ST HDI 110PS EZ 1.7.2002 mit knappen 260000km.
Service wurden immer gewissenhaft durchgeführt.
Nun tritt beim Auto meines Vaters seit einiger Zeit folgendes auf:
Während der Fahrt stirbt der Motor plötzlich ab, und es erscheint folgende Fehlermeldung:
Anomalie Abgasentlüftung, und die Kontrollleuchte "Motorblock" leuchtet dauerhaft.
Wenn man 4min wartet, kann man den Motor wieder normal starten, und er läuft unterschiedlich lang,
bis das gleiche wieder passiert.
In der Werkstatt kam man zuerst drauf, das der Schwimmer vom Additivtank sich festgefressen hat -
wurde getauscht. Kosten €500,- Auto abgeholt, am nächsten Tag in der Früh ging es von vorne los.
Seit Montag stand er wieder in der Werkstatt - diesmal ergab die Fehlersuche folgendes:
defekter "Ladeluftregler" und defekter Regler für die Spriteinspritzung.
Heute Probefahrt - kamen nicht mal vom Gelände, wieder gleiche Fehlermeldung.
Kosten der beiden getauschten Regler €600,-.
Jetzt sind sie mal völlig ratlos, suchen verzweifelt ein baugleiches Auto mit identem Motor, um
Vergleiche anstellen zu können.
Hat irgend Jemand schon zufälliger Weise gleiche Probleme gehabt, oder eine Idee, was noch
dahinter stecken könnte?
Bin sehr dankbar, über jeden Hinweis, liebe Grüße Kugelfresser
34 Antworten
Am Donnerstag (22.10) konnte sich mein Vater sein Auto endlich abholen.
Endergebnis: Stecker der auf der Treibstoffpumpe sitzt, die Treibstoffpumpe selbst wurden getauscht, und zum drüber streuen, hat sich auf einmal auch das Seil der Feststellbremse zerlegt. :mad:
Gekostet hat das Ganze knappe €1300,-........................:(
Bei der Abholung haben sie nur süffisant gemeint: "Na die Federn und Bremsen hinten, schaun aber auch
nicht mehr neuwertig aus....."
Da hat sich mein Vater Gott sei Dank nur noch umgedreht und ist gegangen.
Im Frühjahr beim Service schaut sich diesen besagten Umstand die freie Werkstatt bei uns ums Eck an.
Schön abgezockt ....
Du sagst es!
Seit Mitte Juni hat er €5000,- in das Auto investiert.
Ich persönlich hätte da schon lange die Reißleine gezogen.
Könntest dir ein neues kaufen . Musst aber selbe wissen wann Schluss ist
Das ist definitiv sein letztes Auto - und auch die letzte große Reparatur, so weit ist seine Erkenntnis auch schon.
