Peugeot 308 SW sporadischer Notlauf & MKL
Ich habe seit einem halben Jahr einen Peugeot 308 SW Blue HDi mit 120PS von 2015.
Seit einiger Zeit leuchtet bei der Fahrt die Motorkontrolläuchte auf, jedoch fährt der Wagen völlig normal und ruhig. der Fehler ist dann immer wieder weg gewesen wenn der Wagen 2 Stunden geparkt war. der Fehler kam meist auf der Autobahn wieder.
Nun bin ich gestern 700km gefahren und zusätzlich zu der Warnleuchte hatte ich dann direkt die Meldung "service" und der Wagen ist in den Notlauf gegangen. Wenn man kurz die Zündung aus und wieder an gemacht hat fuhr er wieder völlig normal. das ganze hatte ich 5-6 Mal in den ersten 250km.
Mir ist aufgefallen dass der Notlauf immer nur dann an ging wenn ich bei wenig Drehzahl (unter 1300Umin) viel Gas gegeben habe. zB. bei Tempo 100 im 6. Gang. Ich habe dann irgendwann immer runtergeschaltet wenn ich langsamer gefahren bin und der Notlauf ging nicht mehr an. Der Wagen fuhr dann auch völlig normal bis 170/180kmh bis nach hause. Die Motorwarnleuchte war die ganze zeit an...
Vor kurzem wurde die gesamte Harnstoff-Anlage mit Pumpe und Tank sowie der Klimakondensator getauscht.
(Ich weiß man sollte bei Warnleuchte nicht weiter fahren aber meine Frau ist schwanger und wollte einfach nur nach hause)
Weiß Jemand was das Problem sein könnte?
7 Antworten
@AaronH schrieb am 24. Juli 2023 um 12:29:04 Uhr:
Fehlerspeicher auslesen sollte der erste Schritt sein.
Keine Ahnung ob man beim Austausch der Komponenten für AdBlue auch im System mit dem Herstellerdiagnosegerät etwas ändern muss.
Ohne den Fehler zu kennen kann dir keiner was sagen
Moin!
Es wurden folgende Fehler gefunden:
P2562 Turbo boost position sensor - Circuit malfunction
P2563 Turbo boost position sensor - range/performance
Gestern nach der Arbeit war die Motorwarnleuchte wieder aus und heute morgen war auch alles ok. Sobald ich wieder auf der Autobahn bin kommt das aber save wieder... kann man das einstellen lassen ohne alles auseinander zu pulen? wenn die wirklich verstellt sind müsste der Fehler doch aber immer kommen oder nicht?
PS: der Händler hat sich bereits quer gestellt und hat gesagt er übernimmt keine weiteren Kosten wenn da etwas dran gemacht werden muss. Ich hab keine Ahnung ob der Turbo von der Sachmängelgewehrleistung abgedeckt ist. der Wagen hat jetzt 120.000km runter.
Was ist in der Gewährleistung alles angegeben?
das ist die ganz normale Sachmängelhaftung vom Gebrauchtwagenhändler. Die schließt nur Softwareupdates, Elektronische Probleme und normale Verschleißteile aus.
Das Gesetz sieht vor entweder lässt der Händler es machen oder bei 4,6% des Auto wert kannst du vom Vertrag zurück treten da du es nicht tolerieren musst! Aber der Händler muss bis Garantie Länge zahlen ob er will oder nicht das für 1 Jahr versteckte Mängel sogar 2 Jahre
