Peugeot 307 PDC keine Funktion
ich fahre einen 307 1.6 16v und seit neuestem funktioniert die PDC nicht mehr. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, tut sich gar nichts, am Spiegel leuchtet nichts und Pieptöne sind auch nicht zu hören.
Wie kann ich das überprüfen? Sicherung 24 in der BSI sieht von oben super aus, genau wie alle anderen.
Danke im Voraus
11 Antworten
lege mal, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, einen Finger abwechselnd aud die Sensoren, nicht drücken, Du müsstest bei allen ein pulsieren spüren .... geht der Rückfahrscheinwerfer an ?
Danke für deine Antwort.
Habe ich jetzt geprüft. Motor aus, Zündung an, Rückwärtsgang rein. Rückfahrlicht leuchtet, an den Sensoren nichts zu hören, nichts zu fühlen. Weiterhin kein Piepen.
Wo sitzt denn eigentlich das zugehörige Steuergerät?
Diagnosewerkzeug anschließen, in Parameterwerte Einparkhilfe gehen, Werte anzeigen lassen. Wenn Werte an das Steuerteil geliefert werden, kann man Steuerteil ausschließen. Liefert ein Sensor kein Signal, wird Einparkhilfe komplett außer Gefecht gesetzt.
Aber Fehlermeldung erscheint im Display?
Im Display erscheint nichts. Auch am Spiegel keine Anzeige mehr. Als ob es tot ist...
Am Spiegel eine Anzeige?
Original?
@Rolf-CH schrieb am 16. November 2020 um 22:48:18 Uhr:
Original?
Ob die original so verbaut wurde weiß ich nicht, aber die ist zumindest von Valeo.
bestimmt Nachbau, poste mal ein Foto von der Anzeige ...
Das Steuergerät sitzt hinten links oder rechts in der Seitenverkleidung im Kofferraum. ..
Hier ist das Foto von der Anzeige
Valeo, nich original...
Hab jetzt mal nachgemessen und herausgefunden, dass kein Zündungsplus angelegen hatte. Ein Kabel im Radioschacht hatte sich gelöst.
PDC läuft wieder :)
