Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Peugeot 206 Wegfahrsperre
Peugeot
Themenstarteram 16. Februar 2013 um 17:00
hallo habe mal eine frage
habe ein peugeot gekauft.
Der ist auch gefahren und war alles wunderbar. Plötzlich probleme gehabt das er kein benzin mehr bekommt. (wen es interessiert steht alles in einem anderen thema von mir)
Jetzt ist mir eingefallen das mir mal der schlüssel runtergefallen ist und ich den dann wieder zusammen gesteckt habe.
Ist in dem schlüssel normalerweise ein chip drinn?
bei dem auto handelt es sich um ein 206/ Bj1998/ 65kw/ 1.6
33 Antworten
Moin, Moin alle zusammen! Meine Bekannte fährt einen 206`er und ist mächtig stolz, ist auch ein schicker, aber er erkennt manchmal den Schlüssel nicht und schickt Sie mit dem Satz "Anomalie in elektr. Wegfahrsperre" ins Haus zurück um den Zweitschlüssel zu holen, den ert ohne murren erkennt. Beim nächsten mal geht aber auch der normale Schlüssel wieder, hat jemand einen Plan wie man dem Flitzer diese Macke austreiben kann?????????????? Währe super wenn jemand einen Tip hätte. danke boelk-stoff
[Von Motor-Talk aus dem Thema '"Anomalie in elektr. Wegfahrsperre"' überführt.]
Würde versuchen, eine Zeit lang nur mit dem Zweitschlüssel zu starten.
Wenn es dann geht, ist der Transponder im Hauptschlüssel die Ursache.
Sonst kann es aber auch an der Transponderantenne liegen.
Wenn kurze Zeit hintereinander mit beiden Schlüsseln probiert wird, kann es sein, dass die
Wegfahrsperre noch nicht aktiv ist, und dann der Motor gestartet werden kann ohne Probleme.
am 24. November 2011 um 6:14
ich hatte das problem bei meinem boxer.
Manchmal erkannte erden schlüsel manchmal nicht - zweitschlüssel genommen erkannt, dann plötzlich auch nicht mehr erkannt.
Ursache war an einem kabelbaum im motorraum:
Leitung von Dieselpumpe aus verfolgt, dann kam eine steckverbindung und bei weiterm verfolgen stellte ich fest, daß dies nur ein 20 cm langes kabel war bis zur nächsten steckverbindung.
Dann habe ich die 20 cm verlängerung rausgelassen, da kabel auch so reichte und seit dem ist der fehler nie wieder aufgetreten egal mit welchem schlüssel :D
am 8. Dezember 2011 um 18:28
Hallöchen gemeinde,
wollte gerade eben mit meinem 206 zum einkaufen fahren.Erfolg heute mittag lief er einwand frei heute abend nur anomalie wegfahrsperre.
Also den Schlüssel neu angelernt nichts.2schlüssel nichts.
Baterie für 30 abgeklempt nichts.
Sicherungen nichts.
Batterie spannung 13,0V
Batterie in fernbedienung ist i.O
So erfolg nichts geholfen ich steh immer noch hier und meine karre macht keinen mukks....
Hat jemand noch ne idee was ich probieren könnte???
Mfg Jeschko
Hallo Jeschko, ich habe das Lenkrad von seiner Verkleidung befreit und ein lockeres Kabel (Steckverbindung wahrscheinlich die Transponderantenne) an der Lenksäule wieder etwas zusammengepresst und seit dem Sorgenfrei...
mfg boelk-stoff
am 8. Dezember 2011 um 19:22
Könnte auch noch ne möglichkeit sein richtig werde ich morgen mal dannach schaun.Danke dir boelk-stoff
noch jemand ne idee??
mfg boelk-stoff
am 9. Dezember 2011 um 12:56
Hat leider alles nichts geholfen naja dann einmal den peugot ind werkstatt un den gameboy dran hängen :(
...ja oder so
am 9. Dezember 2011 um 18:32
Naja muss der kfz-ler en gelben engel mal rufen hab ich auch nie gedacht das des mal passiert
...ja oder so
Jap, da ist ein Transponder drin.
So sieht er aus: http://www.cardiag.co.uk/.../peugeot-id46-transponder-chip-2.jpg
Da müsste ein (sehr kleiner) Transponder drin gewesen sein.
Wenn der fehlt, wird die Wegfahrsperre nicht abgeschaltet
und die Benzinzufuhr wird unterbrochen.
Da hilft nur ab zu Peugeot, neuen anfordern und dort "anlernen" lassen.
Glaube ist aber nicht ganz billig das ganze.
Themenstarteram 16. Februar 2013 um 17:11
alles klar und neuen (also gebrauchten) transponder und wegfahrsperre kaufen reicht das aus?
oder müsste ich noch das dazugehörige steuergerät kaufen?
Der muß zum Steuergerät passen.
Daher würde ich sagen, es muß ein neuer sein... leider.
Wenn hier jemand andere Erfahrungen gemacht hat... her damit.
Vielleicht kann man einen gebrauchten "umlernen"
Kann ich aber nicht sagen ob das geht.
Frag doch mal beim "Freundlichen" nach.
Themenstarteram 16. Februar 2013 um 17:21
also ich habe im internet jemanden gefunden der solch ein auto schlachtet.
könnte also
Schlüssel, steuergerät und wegfahrsperre bekommen.
müsste das reichen oder gibt es noch andere komponenten die passen müssen?
