Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Peugeot 206 springt nicht mehr an
Peugeot 206
Themenstarteram 12. April 2012 um 17:20
Guten Abend alle miteinander,
habe gestern Mittag meine Endstufe + Bassbox in meinen Peugeot 206 Bj 05 (1,4 l 75 PS) eingebaut. Alles lief einwandfrei, habe alles ordnungsgemäß installiert usw.. Habe danach noch ne kleine Spritztour gemacht wie sich das ganze beim fahren anhört etc. war alles perfekt. Heute morgen ging er dann erst beim 2. mal starten an. 3 Stunden später hat sich garnixmehr gemacht, ZV vom schlüssel funktioniert auch nicht mehr. wenn ich ihn anlassen will gehen alle lichter an, aber ihm fehlt einfach der Funke der den Motor zum laufen bringt.... Bitte helft mir!
24 Antworten
am 12. April 2012 um 17:30
hatte ich auch ;) klemm mal die batterie ab, lass 1 minute weg und klemm sie wieder an. dann 1 minute warten und nochmal probieren :) sollte funktionieren
Themenstarteram 12. April 2012 um 17:31
ok alles klar probier ich mal, ich könnt fast heulen! ;)
am 12. April 2012 um 17:42
und hats geklappt?
Hört sich eher an, dass die Batterie leer ist ;)
Hast du auch alles richtig verkabelt?
Eventuell saugt dein Verstärker die Batterie leer!
Themenstarteram 12. April 2012 um 17:53
also batterie ab-/anklemmen hat nichts gebracht.
Das problem bei meiner endstufe war dass mein radio kein automatikantennenanschluss (remote) hat. Also hab ich gestern immer wieder das Rem Kabel vom 12+ stecker der endstufe abgezogen! somit is die betriebsleuchte der endstufe erloschen... kanns sein dass der dann über die nacht trotzdem noch strom gezogen hat oder was?
Themenstarteram 12. April 2012 um 18:01
Hab meinen 206er auch schon probiert mit der "Einhell Energiestation BT-PS 1000" zu starten, funzt auch nicht. Hat es dann überhaupt was mit der Batterie zu tun?
am 12. April 2012 um 18:34
wenn der anlasser duchdreht und deine lichter alle angehen ist es höchstwahrscheinlich das du dir irgendwie ne wegfahrsperre vom bordcomputer her eingehandelt hast...
Themenstarteram 12. April 2012 um 18:38
auf gut deutsch scheisse oder wat? das heisst werkstatt und dann komt ordentlich was auf mich zu?
am 12. April 2012 um 18:41
Laeuft denn die Spritpumpe hoerbar kurz an, wenn du die Zuendung einschaltest?
Leuchtet das Wegfahrsperrensymbol bei starten?
Themenstarteram 12. April 2012 um 18:44
welches ist denn das wegfahrsperrsymbol?
am 12. April 2012 um 18:46
das muss nich zwangsläufig leuchten.. war bei mir auch nich... hohe kosten werden meiner meinung nach auf keinen fall auf dich zukommen... das schlaueste wär jetzt natürlich wenn nichts hilft den fehlerspeicher auszulesen.. hört sich auf jeden fall nach wegfahrsperre bzw. fehler im steuergerät an..
Themenstarteram 12. April 2012 um 18:48
konkret heisst das peugeot werkstatt?
am 12. April 2012 um 18:56
muss nich eine peugeot-werkstatt sein^^ eben eine mit diagnosegerät zum fehler auslesen.
Themenstarteram 12. April 2012 um 19:13
aber wie kann das denn sein dass er 3 stunden vorher noch lief und von jetzt auf dann nichtmehr?
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
